Przełożyć deskę z nowszego |
ramzes7654 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:34 Przełożyć deskę z nowszego
Witam.
Czy ktoś próbował przekładać deskę z mk1 najstarszego na tą przejściówkę.
Bo ja widzę sporo różnic, nawiewy w innych miejscach zamiast sówaków pokrętła itp.
Sprawa idzie o to czy da radę to poprzerabiać u siebie w garażu z podstawowymi narzędziami i jako taką wiedzą(nie jestem niestety mechanikiem, bardziej artystą:) )
Pozdrawiam |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:37
| ramzes7654 napisał/a: | | nie jestem niestety mechanikiem, bardziej artystą |
Artysta da radę !
... bo nie wie, że się nie da |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 14:49
deskę+drzwi przednie z tapicerką+podłokietnik/konsola środkowego tunelu + przeróbka elektryki+przeróbka sterowania nagrzewnicą. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |20 Lis 2006|, 2006 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:09
| VIK napisał/a: | | ...+ przeróbka elektryki+przeróbka sterowania nagrzewnicą. |
Na czym dokładniej polegałaby przeróbka elektryki i sterowania nagrzewnicą? Bo wczoraj rozebrałen calutką deskę i widziałem, że sówaki są podpięte do "linek stalowych" i nie wiem jak podmieni to na pokrętło obrotowe.
Pozdrawiam |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:35
| ramzes7654, zauważ, że nawiewy w mk2 są inne i w innych miejscach niż w mk1. |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 16:08
przeróbka - pokrętła do silnika nagrzewnicy są w innym miejscu, inne są wszelkie wyłączniki na desce, inny jest system uruchamiania klap w nagrzewnicy itd itp, jakbyś rozebrał jeszcze drugiego-przejściówkę, byłaby dla Ciebie jasność |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |21 Lis 2006|, 2006 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:09
| A czy fotele z wieloryba będą pasowały do mk1? |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:11
| beda |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 21:58
| nawet znamy takiego jednego forumowicza co to sobie takie fotele do MK1 zamontował i jak dla mnie to mu to super wyszło. |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 22:30
i to nawet skórzane (jeśli tego samego forumowicza mamy na myśli) |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 23:38
| i nawet jezdzilem w tych fotelach, ale to juz pewnie nie ten forumowicz |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 11:15
| Zysio napisał/a: | | jeśli tego samego forumowicza mamy na myśli | moim zdaniem tego samego a teraz jeszcze mu się kierownica dostała może w końcu coś będzie kierował |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Lis 2006|, 2006 11:16, w całości zmieniany 1 raz |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:12
ja tez mam pytanie odnosnie takiej przekladki bo bede na dniach to robil co z ta nagrzewnica??? czy da sie to przerobic w przeciagu np kilku godzin czy poprostu trzeba dorwac elementy od przejsciowki??? co nie bedzie takie proste.. prosze o pomoc... jesli juz ktos to robil to milo by bylo uslyszec kilka rad pozdrawiam |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 11:05
Panowie, (moze było moze nie, ale znalezc nie moge) czy kierownica z wieloryba pasuje do mk1/2? W nowym rowniez jest szczesciokat czy wieloklin? i kolejna watpliwosc, jak to wspołgra z obudowa kolumny kierowniczej? Da sie jakos to tam upchnac, zeby nie sterczalo, obcierało, szpeciło i doprowadzalo do bialusiej goraczki? |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
zztop2
