$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przełożyć deskę z nowszego
ramzes7654
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:34   Przełożyć deskę z nowszego
Witam.
Czy ktoś próbował przekładać deskę z mk1 najstarszego na tą przejściówkę.
Bo ja widzę sporo różnic, nawiewy w innych miejscach zamiast sówaków pokrętła itp.
Sprawa idzie o to czy da radę to poprzerabiać u siebie w garażu z podstawowymi narzędziami i jako taką wiedzą(nie jestem niestety mechanikiem, bardziej artystą:) )
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:37
ramzes7654 napisał/a:
Artysta da radę !
... bo nie wie, że się nie da ;))
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 14:49
deskę+drzwi przednie z tapicerką+podłokietnik/konsola środkowego tunelu :-d + przeróbka elektryki+przeróbka sterowania nagrzewnicą.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |20 Lis 2006|, 2006 14:51, w całości zmieniany 1 raz
ramzes7654
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:09
VIK napisał/a:
...+ przeróbka elektryki+przeróbka sterowania nagrzewnicą.
Na czym dokładniej polegałaby przeróbka elektryki i sterowania nagrzewnicą? Bo wczoraj rozebrałen calutką deskę i widziałem, że sówaki są podpięte do "linek stalowych" i nie wiem jak podmieni to na pokrętło obrotowe.
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:35
ramzes7654, zauważ, że nawiewy w mk2 są inne i w innych miejscach niż w mk1.
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 16:08
przeróbka - pokrętła do silnika nagrzewnicy są w innym miejscu, inne są wszelkie wyłączniki na desce, inny jest system uruchamiania klap w nagrzewnicy itd itp, jakbyś rozebrał jeszcze drugiego-przejściówkę, byłaby dla Ciebie jasność :one:
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |21 Lis 2006|, 2006 16:10, w całości zmieniany 1 raz
ramzes7654
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:09
A czy fotele z wieloryba będą pasowały do mk1?
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:11
beda
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 21:58
nawet znamy takiego jednego forumowicza co to sobie takie fotele do MK1 zamontował i jak dla mnie to mu to super wyszło.
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 22:30
i to nawet skórzane (jeśli tego samego forumowicza mamy na myśli) ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 23:38
i nawet jezdzilem w tych fotelach, ale to juz pewnie nie ten forumowicz
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 11:15
Zysio napisał/a:
moim zdaniem tego samego :) a teraz jeszcze mu się kierownica dostała :) może w końcu coś będzie kierował :D
Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Lis 2006|, 2006 11:16, w całości zmieniany 1 raz
piaskos
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:12
ja tez mam pytanie odnosnie takiej przekladki bo bede na dniach to robil :) co z ta nagrzewnica??? czy da sie to przerobic w przeciagu np kilku godzin czy poprostu trzeba dorwac elementy od przejsciowki??? co nie bedzie takie proste.. prosze o pomoc... jesli juz ktos to robil to milo by bylo uslyszec kilka rad :) pozdrawiam
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 11:05
Panowie, (moze było moze nie, ale znalezc nie moge) czy kierownica z wieloryba pasuje do mk1/2? W nowym rowniez jest szczesciokat czy wieloklin? i kolejna watpliwosc, jak to wspołgra z obudowa kolumny kierowniczej? Da sie jakos to tam upchnac, zeby nie sterczalo, obcierało, szpeciło i doprowadzalo do bialusiej goraczki? :shock:
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
zztop2
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 11:07
Gruber napisał/a:
nie pasi :P
tel.603221275
