$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z zimnym silnikiem
felukes
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 20:16   Problem z zimnym silnikiem
Po odpaleniu rano obroty skacza 500-1000 i strasznie sie ksztusi, czasami gasnie. Po przytrzymaniu go na obrotach i odczekaniu 20-30s samochod zaczyna pracowac normalnie na ssaniu czyli 1200obr i wszystko jest juz ok.
Wczytalem ze to moze byc cos z sonda lambda ze dopoki sie nie rozgrzeje to takie rzeczy sie dzieja. Ja obstawiam ze cos jest nie tak z podgrzewaniem sondy.
Drugie pytanko jest odnosnie "pocenia sie" silnika na przedniej sciance na laczeniu obudowy rozrzadu tej od glowicy a tej od bloku (jest tam taka przerwa) i tam wlasnie sie poci. Niedawno rozrzad byl robiony i zarowno przed jak i po jest ten sam problem. Wszystkie uszczelki wymienione na nowe.
Trzecie pytanie jest juz ciekawostka. ;)
Przy jezdzie z predkoscia z predkoscia >5km/h obroty utrzymuja sie na poziomie 1200 a jak sie zwolni to spadaja do 1000. Jak samochod zacznie sie toczyc z gorki na luzie i przekroczy ~5km/h to znowu podnosza sie obroty. :)
Czy tak jest we wszystkich DOHC?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Wysłany: |8 Lut 2005|, 2005 00:02
ciekawostka...
A wolne obroty to moze cos z regulatorem, przewodami, swiecemi,... etc... no i sondą teaz ale mało prawdopodobne :) odepnijja i zobaczysz.
ula
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 09:52
czujnik temperatury płynu, to on włącza ssanie którego rano zapewne nie masz. Pozdrawiam
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:30
tyz możliwe.
felukes
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 21:47
Wlasnie tak poczytalem sobie i ksiazke i net i wychodzi na to ze to czujnik temperatury bo podczas rozruchu komputer powinien srac na Lambde i dawac tyle paliwa zeby utrzymac dane obroty. ;)
To podnoszenie sie obrotow jest chyba specjalnie zrobione na wypadek holowania zeby wspomaganie oraz hamulce byly w pelni sprawne.
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 04:04
jakie podnoszenie obrotów?
felukes
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 10:01
Rafał A.(antek) napisał/a:
Jak bys przeczytal pierwszy post dokladnie to bys wiedzial. :P
Ostatni podpunkt mojego wywodu.
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 17:36
kurde ale to niej est podnoszenie obrotow tylk automatyczne ssanie ( nazwa obiegowa) i zażde auto to ma !! :)
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 10:39
to chyba nie to - ja też takie coś zauważyłem że mi jakby obroty na dwie raty spadają. Dopóki się auto toczy to ma nieco ponad 1000 rpm a jak już się zatrzymam to spada do nominalnych 900 czy ile tam ma być.
kuba
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 11:19
No i właśnie tak ma być, co wy szukacie dziury w całym? Jak sie toczy to około 1000 rpm, jak stanie :oops: , to tak 850 - 900
kuba
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:10
ja mam obroty jałowe na poziomie 900, tylko że u mnie jest 2.0 dohc 8v
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 13:19
No ja też doszedlem do wniosku że to normalne zachowanie - to nawet ma sens no bo kręcić kierą w scorpio bez wspomy albo ze slabo działającą wspomą to masakra :) więc jakby obrotki podtrzymuje no i lepiej i szybciej się wkręca jak obroty nie spadną do 900 :)
kuba
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 13:38
w zielonym wielorybie mialem martwa pome od wspomagania, no 3 bochenki chleba i w drogę :mrgreen:
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 13:42
wow - szacuneczek :)
IBOL
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 11:02
Zapewne moze byc wiele przyczyn ale przypomina mi to moj problem z przewodami wysokiego napiecia - jak juz wyschly to bylo dobrze a wszelka wilgoc powodowala takie wlasnie objawy.
Co do drugiego to ojciec tez ma tak w Peugeocie - poci sie z pokrywy zaworow a ostatnio byly regulowane. Coz, pozostaje chyba jakos to uszczelnic.
