Po wymianie oleju w ASB |
1Bodzio
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:02
| W skrzyniach elektronicznie sterowanych powinien być olej o specyfikacji WSS M2C- 202B jest on tańszy w serwisie Forda od 166H (nie wiem dlaczego. Jak kupowałem do swojego na wymianę to za 202B zapłaciłem ok. 43 zł/l , a 166H kosztował tam prawie 60 zł). |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:08
Ostatnio lejemy to :
MIDLAND |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:18
to juz nie polecasz Castrol Transmax Z czy ten jest lepszejszy? no kurka wodna nie chciałbym cos spiprzyć na samym początku |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
| i nawet ładnie na tym kszynka pracuje, zalałem już go 1.5kkm temu i skrzynia nadal działa, mało, działa lepiej jak przed wymiana i tak bardzo sie nie grzeje.. i ogólnie wszystko jest w temacie "kolor oleju" |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |11 Gru 2006|, 2006 21:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:19
A ja od półtora roku jeżdżę na
http://www.commaoil.com/
i jest całkiem ok, więc mogę chyba polecić - a cena była wtedy śmieszna, jakieś 25/l przy cenie "normalnych" rzędu 50/l
Skądinąd - teraz zauważyłem mają SPECJALNY olej do fordowskiej MT75 |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |11 Gru 2006|, 2006 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:24
| Boni napisał/a: | | to juz nie polecasz Castrol Transmax Z |
Polecam - jak najbardziej
Tylko go kup ! |
buku
Pedro
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:50
| a tego midlanda za ile mozna dostać? no i pytanie czy moge go teraz bezkarnie dolac do tego co mam ?(myśle że mam oryginał) |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:53
| Cytat: | | a tego midlanda za ile mozna dostać? |
Hmm nie wiem czy moge Ci powiedzieć
W bańkach 25L wychodzi ok, 15,-/litr ... litrówki są po ok. 22,-
| buku napisał/a: | | czy moge go teraz bezkarnie dolac do tego co mam |
Możesz, spokojnie. |
ja tak zrobiłem, powiem Ci, że skrzynia już 2 m-ce jeździ
z tym, że ja wlałem tego w sumie ze 13 litrów [licząc płukanie] |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:31
| macie gdzieś ten olejek czy sobie samemu trzeba kupić ? |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:38
| Struna napisał/a: | | macie gdzieś ten olejek czy sobie samemu trzeba kupić ? |
Jurek, myśmy zrobili sobie ściepę i zanabyliśmy większą ilość |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:45
| acha, można jakoś się dopartycypować ? czy już po ptokach ? |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:57
| Struna napisał/a: | | acha, można jakoś się dopartycypować ? czy już po ptokach ? |
Tera to juz po ptokach... ale jakbys znalazł jeszcze jekiegoś chętnego, to moglibyście zanabyć bańkę 25L za ok. 360,- , a to już zaczyna się opłacać |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 11:03
a to poszukam chętnych |
sobolaqe
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 11:25
tak z ciekawosci poszukalem tego castrola co Adam poleca:)
i znalazlem w takiej cenie.
synt.olej przekładniowy i ATF 70W80,okres m-y wymianą 90tys km 20L CASTROL
TRANSMAX Z 70W80 20L 1034 zł
tani nie jest:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
