$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie oleju w ASB
1Bodzio
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:02
W skrzyniach elektronicznie sterowanych powinien być olej o specyfikacji WSS M2C- 202B jest on tańszy w serwisie Forda od 166H (nie wiem dlaczego. Jak kupowałem do swojego na wymianę to za 202B zapłaciłem ok. 43 zł/l , a 166H kosztował tam prawie 60 zł).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:08
Ostatnio lejemy to :
MIDLAND
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:18
Adam_2000 napisał/a:
Obrazek
MIDLAND
to juz nie polecasz Castrol Transmax Z czy ten jest lepszejszy? no kurka wodna nie chciałbym cos spiprzyć na samym początku :-D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
i nawet ładnie na tym kszynka pracuje, zalałem już go 1.5kkm temu i skrzynia nadal działa, mało, działa lepiej jak przed wymiana i tak bardzo sie nie grzeje.. i ogólnie wszystko jest w temacie "kolor oleju"
Ostatnio zmieniony przez Marcin |11 Gru 2006|, 2006 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:19
A ja od półtora roku jeżdżę na
http://www.commaoil.com/
i jest całkiem ok, więc mogę chyba polecić - a cena była wtedy śmieszna, jakieś 25/l przy cenie "normalnych" rzędu 50/l
Skądinąd - teraz zauważyłem mają SPECJALNY olej do fordowskiej MT75 :shock:
Ostatnio zmieniony przez Boni |11 Gru 2006|, 2006 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:24
Boni napisał/a:
Polecam - jak najbardziej :)
Tylko go kup ! :))
buku
Pedro
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:50
a tego midlanda za ile mozna dostać? no i pytanie czy moge go teraz bezkarnie dolac do tego co mam ?(myśle że mam oryginał)
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 21:53
Cytat:
Hmm :)) nie wiem czy moge Ci powiedzieć ;)
W bańkach 25L wychodzi ok, 15,-/litr ... litrówki są po ok. 22,-
buku napisał/a:
Możesz, spokojnie.
ja tak zrobiłem, powiem Ci, że skrzynia już 2 m-ce jeździ :one:
z tym, że ja wlałem tego w sumie ze 13 litrów [licząc płukanie]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:31
macie gdzieś ten olejek czy sobie samemu trzeba kupić ?
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:38
Jurek, myśmy zrobili sobie ściepę i zanabyliśmy większą ilość :)
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:45
acha, można jakoś się dopartycypować ? czy już po ptokach ?
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 10:57
Tera to juz po ptokach... ale jakbys znalazł jeszcze jekiegoś chętnego, to moglibyście zanabyć bańkę 25L za ok. 360,- , a to już zaczyna się opłacać :)
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 11:03
a to poszukam chętnych :)
sobolaqe
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 11:25
tak z ciekawosci poszukalem tego castrola co Adam poleca:)
i znalazlem w takiej cenie.
synt.olej przekładniowy i ATF 70W80,okres m-y wymianą 90tys km 20L CASTROL
TRANSMAX Z 70W80 20L 1034 zł
tani nie jest:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
