Podgrzewane spryskiwacze ? |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:32
| pablo19 napisał/a: | | ale na pewno może go odmrozić. |
Przecież jeśli lejesz zimowy płyn do spryskiwaczy to nie ma co odmrażać
No chyba że złapie ci płyn a raczej wode w przewodach, wtedy końcówki grzane nie pomogą. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:40
| A tak właśnie mnie naszło - po co grzane dysze w MK1, gdzie spryski schowane pod maską?? w MK2 rozumiem, ale w jedynce? |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:51
| megalith napisał/a: | | A tak właśnie mnie naszło - po co grzane dysze w MK1, gdzie spryski schowane pod maską?? w MK2 rozumiem, ale w jedynce? |
Kolejny bajer za który trzeba było dopłacić. |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:48
| Damian_Lisu napisał/a: | | Przecież jeśli lejesz zimowy płyn do spryskiwaczy |
no ale to chyba o to chodzi ze jak z zewnatrz dostanie sie woda i obmrozi sie spryskiwacz |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:32
| creeping napisał/a: | ......
Chyba o to chodzi. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:34
| pablo19 napisał/a: | Chyba o to chodzi. |
To weźcie magiki oblejcie wodą spryski w MK1 |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:39
| megalith napisał/a: | ...............
Hokus pokus... coś się wymyśli. |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:50
| megalith napisał/a: | To weźcie magiki oblejcie wodą spryski w MK1 | wodą nie oblejesz ale jak śnieg skrobiesz to idzie tego w cholerę pod maskę i wtedy coś tam niby może przymarznąć - choć akurat mnie nigdy to nie spotkało. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:59
| Tak naprawde to sie do niczego nie przydaje podobnie jak regulowana tylna kanapa osobie, ktora wozi pasazerów dwa razy do roku. To jest nieustanny poscig CLowcow, GLowców itd. za elita...Za czterema literkami, ktore napawaja duma własciciela (i nie chodzi tu o wyraz "pupa"). |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |3 Gru 2006|, 2006 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 10:12
dla mnie akurat rozkladana kanapa to dobra sprawa, moze nie dla mnie jak dla corki, ktora siadan na tym kawalku 1/3 i jak chce pospac to kladzie oparcie i przynajmniej banka jej nie lata
poza tym komfort dla pasazerow ogromny |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:01
W Twoim przypadku owszem tak. A Ty sam ile razy uzywales tego topowego wyposazenia? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:02
| Gruber napisał/a: | A Ty sam ile razy uzywales tego topowego wyposazenia? | no mnie się kilka razy zdarzyło |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:19
| Gruber napisał/a: | | A Ty sam ile razy uzywales tego topowego wyposazenia? |
jedynie jako zgon na tylnej kanapie
dla mnie jako kierowcy jet fotel przedni w pelnej elektryce
i tego uzywam |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 08:31
megalith, Człowiek potrafi jak Joanna ma bak od 126p to i spryski idzie zamrozić |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 21:11
| Mam pytanie nie moge znależ na forum . Czy spryskiwacze szyby przedniej pasują od mondeo do wieloryba chodzi o podgrzewane naprzykład te http://moto.allegro.pl/it...ryskiwacze.html |
