Podgrzewane spryskiwacze ? |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 22:41 Podgrzewane spryskiwacze ?
| czy nasze scorupki maja podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby ( nie wiem jak z tylna ) ,bo ida do nich jakies przewody,a jezeli tak ,to czym sie je wlacza , z podgrzewaniem przedniej szyby ? |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 22:47
| miały z przednia jak jest przednia grzana |
pogrzewane moga byc jak ida przewody to sa. powinny dzialac z przednia szyba ale to podgrzewanie czesto juz nie dziala cos sie w nich wypala czy jakos tak. mialem 3 komplety uzywanych spryskow a w zasadzie 4 komplety (3 byly w komplecie z maskami) no i zaden nie dzialal...
maciek |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 23:00
mam nieorginalna przednia szybe( bez grzania ) , ale wlacznik do niej jest na desce,ciekawe czy bez zamkniecia obwodu przez szybe ,bedzie to dzialac,mozna to sprawdzic ? Tak wogle ,to zaj.... sprawa,troszke wypasione te scorupki |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 23:50
| adwes napisał/a: | | ciekawe czy bez zamkniecia obwodu przez szybe ,bedzie to dzialac |
jak najbardziej - to jest rownolegle spiete, wiec czy szyba podlaczona czy nie to nie ma znaczenie- byleby nie bylo cos wiecej poknocone,
ale jak mmmk napisal jest lipa z nimi bo w srodku sniedzieja a nawet sie krusza- mozesz sprobowac zregenerowac - mi sie udalo jednego, ale w sumie nie wiem czy teraz dziala bo nie sprawdzalem
wazne zebys jak rozbierzesz nie zgubil takiego malego krążka o srednicy ok5mm i grubosci 1-2mm, a regeneracja polage na :dokladnym wyczyszczeniu, przylutowaniu co trzeba i szczelnym zlozeniu (silikon sie przyda)-jezeli wogole bedzie co regenerowac(nowy w ASO 60zl/szt)-a i uwaga przy demontazu jakby co - delikatnie zeby niepolamac trujnika i dwujnika
no chyba ze masz szczescie i wszystko dziala, ale znajac zycie, gdy tylko zajrzysz do spryskiwacza od spodu od razu zobaczysz urwany jeden kabelek (standard) |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 15:50
| a u mnie jest podgrzewana szyba ale spryskiwacze tak dzialaja ze jak sie zapali samochod to grzeja caly czas bez znaczenia co jest wlczone tez mi nie dzialaly ale wstawilem do nich rezystory 220 ohm i teraz grzeja wczesniejszy opor byl 330 |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 16:00
| grzechu913 napisał/a: | | jak sie zapali samochod to grzeja caly czas bez znaczenia co jest wlczone | to trochę bez sensu - po co mają grzać jak nie trzeba ? |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 20:32
| jak i gdzie te rezystory wstawiłeś? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 20:51
| Struna nie wiem czy glupie ze grzeje caly czas tak bylo i tyle widocznie zasilane z przekaznika sterowania silnika po uruchomieniu silnika wlacza sie i nie trzeba myslec aby wlaczac bo jak jest potzrebne np teraz to o takiej mocy jak ok 0.8W na spryskiwacz to tez szybko nie nagrzeje le zawsze mozna wstawic mniejszy rezystor i bedie jak trzeba np 100 ohm Rafal rozebralem te spryskiwacze na czesci w srodku jest dysza glowna w ksztalcie prostokata z otworem w srodku z jednej stony przychodzi plus z drugiej minus poprzez taka pastylke rezystancyjna (tak bylo fabrycznie ale wszystko zielone bo miedz i sie utlenia i troche plynu tez robi swoje) ja w to miejsce zalozylem rezystor 220 ohm i jest docisniety do tej dyszy oporniczek zwykly weglowy moc 0.125W wiec sie ladnie grzeje i nagrzewa ten miedziany prostokat jezdze juz z tym z 3 dni i dzis sprawdzalem czy czasem nie uszkodzil sie ten opornik ale ma rezystancje 220 wiec wszystko w porzadku |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 22:24
ciekawy patent dobrze wiedziec |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 22:54
Ja kupiłem niedawno używki od kolegi i jeden ma 220 Ohm, a drugi niestety nie ma przejścia więc będę kombinował.
[ Dodano: 2006-12-01, 23:03 ]
grzechu masz może jakąś wskazówkę dla mnie jak rozebrać żeby nie zniszczyć ten spryskiwacz ? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:05
| Gruber napisał/a: | | .............Pronto. |
Merci. Dobra wskazówka, ale ja użyłem do rozbiórki cienkich kombinerek i małego imadła.
Po reanimacji spryskiwacz ma ponad 2 kOhmy a to trochę za dużo. Drugi ma 45 Ohmów i powiem wam, że bujnąłem go od 19 do 30 stopni celcjusza w około 20 sek. przy prądzie około 0,3 A. Nieźle to maleństwo grzeje, ale muszę na tym pierwszym trochę obniżyć opór.
PS. Czy to nie powinno być w dziale Elektryka? |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:10
| grzechu913 napisał/a: | PS. Czy to nie powinno być w dziale Elektryka? |
Raczej w dziale "humor"
Jeżeli ktokolwiek wierzy, że oporniczek 0.125W jest w stanie podgrzać płyn w spryskiwaczu, to jest wieeeelkim optymistą |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Gru 2006|, 2006 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:28
| Adam_2000 napisał/a: | ..................
Może i nie podgrzeje, ale na pewno może go odmrozić.
[ Dodano: 2006-12-03, 18:31 ]
grzechu czy możesz jakoś poglądowo np. narysować jak tam umieściłeś ten oporniczek? |
