Podświetlenie wnętrza - wątpliwości |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:32 Podświetlenie wnętrza - wątpliwości
Przegladalem ostatnio post Rafał A.(antek) http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=8350
no i oczywiscie nie obylo sie bez testu tego w moim autku Wyszlo, kilka watpliwosci:
1. brak podswietlenia wlacznikow podnoszenia szyb w tylnich furtkach - wyjalem wlaczniki i oba sprawdzilem montujac w drzwiach przednich gdzie podswietlenie dziala - oba wlaczniki nie "zaswiecily", czyzby pech i oba trafione? (zaznaczam, ze oba dzialaja jesli chodzi o sterowanie szybami), dla pewnosci swiecacy wlacznik przedni zamontowalem po kolei w obu tylnich furtkach no i... nie zapalil. Dziwne, zbieg okolicznosci, ze oba wlaczniki mam trafione a oprocz tego w obu furtkach tylnich nie ma zasilania? A moze tylne wlaczniki jednak nie sa podswietlane?
2. podswietlenie wlacznikow podgrzewania foteli - ale co tam ma podswietlac? w srodku wlacznika jest tylko dioda ktora sygnalizuje wlaczenie lub wylaczenie ogrzewania...
chyba, ze wlasnie o to swiecenie chodzilo
3. podswietlenie wlacznikow podgrzewania szyb - patrz pkt. 2
(ps. sygnalizacja ogrzewania przedniej szyby dziala dopiero przy uruchomionym silniku)
i co starszyzna na to... |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:44
| krzyhoo napisał/a: | 2. podswietlenie wlacznikow podgrzewania foteli - ale co tam ma podswietlac? w srodku wlacznika jest tylko dioda ktora sygnalizuje wlaczenie lub wylaczenie ogrzewania...
chyba, ze wlasnie o to swiecenie chodzilo |
dioda sygnalizyje działanie grzania, żarówka podświetlająca symbol fotela uwidacznia się po wywaleniu górnej przykrywki z symbolem fotela
| krzyhoo napisał/a: | 3. podswietlenie wlacznikow podgrzewania szyb - patrz pkt. 2
(ps. sygnalizacja ogrzewania przedniej szyby dziala dopiero przy uruchomionym silniku) |
prawidłowo, oświetlenie tylnej syzby tez powinno zapalac się po zapłonie, o ile żarówka się nie przwpaliła
a przycisk do szyby wygląda tak:
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Lis 2006|, 2006 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:54
| Marcin napisał/a: | | żarówka podświetlająca symbol fotela |
no to d... bo w moich wlacznikach tej zarowki nie ma
ad. 1 znaczy sie tylne wlaczniki szyb tez powinny sie swiecic? |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:56
| krzyhoo napisał/a: | | d. 1 znaczy sie tylne wlaczniki szyb tez powinny sie swiecic? |
nie, miałem na myśli przycisk ogrzewania tylnej syzby
[ Dodano: 2006-11-27, 21:57 ]
| krzyhoo napisał/a: | | no to d... bo w moich wlacznikach tej zarowki nie ma |
no to dolutuj, 5 minut roboty
[ Dodano: 2006-11-27, 22:01 ]
cholera, jedną fotkę złą wstawiłem, ale już ją wykasowałem |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:08
a niby dlaczego tej zaroweczki nie mam we wlacznikach, i tak juz 1 zacinajacy sie wypierdzielilem (dlatego mialem okazje rozebrac ) i jego nastepca tez nie jest podswietlany |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:15
| a to ciekawe, bo moje oba dość oczojebnie świecą, a gdy je rozbierałem to musiałem wylutować stare przepalone żarówki, jak masz ten stary przycisk to zaobcz czy gdzieś nie ma przypadkiem śladów cyny po wylutowaniu |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:47
az musialem isc sprawdzic z ciekawosci....tylnie podnoszenie szyb jest podswietlane.za to podgrzewanie foteli -ikonki- nie swieca
[ Dodano: 2006-11-27, 22:51 ]
a podgrzewanie szyb tylniej i przedniej tzn. ikonki tez swieca. |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:56
| krzyhoo napisał/a: | | 1. brak podswietlenia wlacznikow podnoszenia szyb w tylnich furtkach |
oczywiscie blokade na podłokietniku wyłaczyłes... tak by otwieraly sie szyby z tyłu
oczywiscie podswietlanie ze swiatlami, czy stacyjka, ju znie pamietam jest w opisie.
Przyciski foteli - swieci symbol fotela ten co jest biały, dioda sygnalizuje właczenie
Przyciski grzania szyb, swieci ikonka (ta symbolizujaca dana szybe, co jest biala) dioda brazowa sygnalizuje właczenie, przednia szyba dziala tylko na pracujacym silniku. |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 23:03
| Hmmm mi tesz nie swieca ikonki podgrzewania szyb tylko sygnalizacja ze sa wlaczone a co do foteli to jeden wyloacznik mi niedziala wiec go rozegrale ale oprucz diody sygnalizujacej wlaczenie fotela raczej innego podswietlania nie stwierdzilem. |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:47
krzyhoo, - zobacz czy Ty masz wogole podprowadzone do wtyczki zasilanie podswietlenia w tych przyciskach od szyb, bo kroili te wieloryby ze niewiadomo na co sie zalapales
| maly771 napisał/a: | | oprucz diody sygnalizujacej wlaczenie fotela raczej innego podswietlania nie stwierdzilem |
dlatego nie podswietla- winna byc zaroweczka wlutowana w zielonym kondomie |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:53
ja wlasnie z ciekawosci rozebralem przycisk podgrzewania fotela. mam fotke co i jak ale nie wiem jak ja wkleic . ale do rzeczy.trzeba zdjac (od gory) wierzch przycisku. delikatnie coby nie uszkodzic wlacznika. ukaze sie nam w srodku zielona dioda w czarnymopakowaniu i biale bebeszki wlacznika.wystaja z niego 3 nozki- blaszki.patrzac od dolu tzn bialym do dolu a dioda na gorze to mamay. jedna nozka po lewej str. druga po prawej i trzecia nad prawa.zaroweczka przylutowana jest miedzy lewa a prawa nozka, a dioda miedzy prawa a prawa gorna z opornikiem. jak ktos nie ma podswietlenia to mozna samaemu wlutowac. pozdro |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:12
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | oczywiscie blokade na podłokietniku wyłaczyłes... |
wlasnie przed chwila - no i oczywiscie juz sie oba podswietlaja
przyjrzalem sie jeszcze raz wlacznikowi ogrzewania fotela - faktycznie jest tam cos co ma byc zarowka - w takie pistacjowej oslonce
rozebralem tez wlacznik ogrzewania szyby - tu juz bez problemu widac przezroczysta zielonkawa zaroweczke
dziekowac serdecznie za help
teraz pytanko: czy takie zaroweczki maja jakies parametry - jakos bym sie w sklepie chcial wyslowic |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:55
| 1,2w albo 0,8w |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 10:08
| ja wlasnie kupilem i bede lutowac do fotelikow. oznaczenia 12V 0,04A 0,36W |
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 10:43
Jak masz je wylutowane, to weź w garść, to w sklepie dopasują
Ew. można sobie przeglądnąć na http://radioserwis.pl/index.php/cPath/27 z tego co widzę, to mają praktycznie wszystkie typy |
