$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlenie wnętrza - wątpliwości
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:32   Podświetlenie wnętrza - wątpliwości
Przegladalem ostatnio post Rafał A.(antek) http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=8350
no i oczywiscie nie obylo sie bez testu tego w moim autku :690: Wyszlo, kilka watpliwosci:
1. brak podswietlenia wlacznikow podnoszenia szyb w tylnich furtkach - wyjalem wlaczniki i oba sprawdzilem montujac w drzwiach przednich gdzie podswietlenie dziala - oba wlaczniki nie "zaswiecily", czyzby pech i oba trafione? (zaznaczam, ze oba dzialaja jesli chodzi o sterowanie szybami), dla pewnosci swiecacy wlacznik przedni zamontowalem po kolei w obu tylnich furtkach no i... nie zapalil. Dziwne, zbieg okolicznosci, ze oba wlaczniki mam trafione a oprocz tego w obu furtkach tylnich nie ma zasilania? A moze tylne wlaczniki jednak nie sa podswietlane?
2. podswietlenie wlacznikow podgrzewania foteli - ale co tam ma podswietlac? w srodku wlacznika jest tylko dioda ktora sygnalizuje wlaczenie lub wylaczenie ogrzewania...
chyba, ze wlasnie o to swiecenie chodzilo
3. podswietlenie wlacznikow podgrzewania szyb - patrz pkt. 2
(ps. sygnalizacja ogrzewania przedniej szyby dziala dopiero przy uruchomionym silniku)
i co starszyzna na to...
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:44
krzyhoo napisał/a:
dioda sygnalizyje działanie grzania, żarówka podświetlająca symbol fotela uwidacznia się po wywaleniu górnej przykrywki z symbolem fotela
krzyhoo napisał/a:
prawidłowo, oświetlenie tylnej syzby tez powinno zapalac się po zapłonie, o ile żarówka się nie przwpaliła
a przycisk do szyby wygląda tak:
Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Lis 2006|, 2006 22:00, w całości zmieniany 1 raz
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:54
Marcin napisał/a:
no to d... bo w moich wlacznikach tej zarowki nie ma :shock:
ad. 1 znaczy sie tylne wlaczniki szyb tez powinny sie swiecic?
były:
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:56
krzyhoo napisał/a:
nie, miałem na myśli przycisk ogrzewania tylnej syzby
[ Dodano: 2006-11-27, 21:57 ]
krzyhoo napisał/a:
no to dolutuj, 5 minut roboty :one:
[ Dodano: 2006-11-27, 22:01 ]
cholera, jedną fotkę złą wstawiłem, ale już ją wykasowałem
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:08
a niby dlaczego tej zaroweczki nie mam we wlacznikach, i tak juz 1 zacinajacy sie wypierdzielilem (dlatego mialem okazje rozebrac :690: ) i jego nastepca tez nie jest podswietlany
były:
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:15
a to ciekawe, bo moje oba dość oczojebnie świecą, a gdy je rozbierałem to musiałem wylutować stare przepalone żarówki, jak masz ten stary przycisk to zaobcz czy gdzieś nie ma przypadkiem śladów cyny po wylutowaniu
mattii76
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:47
az musialem isc sprawdzic z ciekawosci....tylnie podnoszenie szyb jest podswietlane.za to podgrzewanie foteli -ikonki- nie swieca :sad:
[ Dodano: 2006-11-27, 22:51 ]
a podgrzewanie szyb tylniej i przedniej tzn. ikonki tez swieca.
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:56
krzyhoo napisał/a:
oczywiscie blokade na podłokietniku wyłaczyłes... tak by otwieraly sie szyby z tyłu
oczywiscie podswietlanie ze swiatlami, czy stacyjka, ju znie pamietam jest w opisie.
Przyciski foteli - swieci symbol fotela ten co jest biały, dioda sygnalizuje właczenie
Przyciski grzania szyb, swieci ikonka (ta symbolizujaca dana szybe, co jest biala) dioda brazowa sygnalizuje właczenie, przednia szyba dziala tylko na pracujacym silniku.
maly771
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 23:03
Hmmm mi tesz nie swieca ikonki podgrzewania szyb tylko sygnalizacja ze sa wlaczone a co do foteli to jeden wyloacznik mi niedziala wiec go rozegrale ale oprucz diody sygnalizujacej wlaczenie fotela raczej innego podswietlania nie stwierdzilem.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:47
krzyhoo, - zobacz czy Ty masz wogole podprowadzone do wtyczki zasilanie podswietlenia w tych przyciskach od szyb, bo kroili te wieloryby ze niewiadomo na co sie zalapales
maly771 napisał/a:
dlatego nie podswietla- winna byc zaroweczka wlutowana w zielonym kondomie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mattii76
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:53
ja wlasnie z ciekawosci rozebralem przycisk podgrzewania fotela. mam fotke co i jak ale nie wiem jak ja wkleic :sad: . ale do rzeczy.trzeba zdjac (od gory) wierzch przycisku. delikatnie coby nie uszkodzic wlacznika. ukaze sie nam w srodku zielona dioda w czarnymopakowaniu i biale bebeszki wlacznika.wystaja z niego 3 nozki- blaszki.patrzac od dolu tzn bialym do dolu a dioda na gorze to mamay. jedna nozka po lewej str. druga po prawej i trzecia nad prawa.zaroweczka przylutowana jest miedzy lewa a prawa nozka, a dioda miedzy prawa a prawa gorna z opornikiem. jak ktos nie ma podswietlenia to mozna samaemu wlutowac. pozdro
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:12
Rafał A.(antek) napisał/a:
:oops: wlasnie przed chwila - no i oczywiscie juz sie oba podswietlaja :one:
przyjrzalem sie jeszcze raz wlacznikowi ogrzewania fotela - faktycznie jest tam cos co ma byc zarowka - w takie pistacjowej oslonce :-d
rozebralem tez wlacznik ogrzewania szyby - tu juz bez problemu widac przezroczysta zielonkawa zaroweczke :)
dziekowac serdecznie za help :one:
teraz pytanko: czy takie zaroweczki maja jakies parametry - jakos bym sie w sklepie chcial wyslowic :690:
były:
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:55
1,2w albo 0,8w
mattii76
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 10:08
ja wlasnie kupilem i bede lutowac do fotelikow. oznaczenia 12V 0,04A 0,36W
Magnus Nox
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 10:43
Jak masz je wylutowane, to weź w garść, to w sklepie dopasują :)
Ew. można sobie przeglądnąć na http://radioserwis.pl/index.php/cPath/27 z tego co widzę, to mają praktycznie wszystkie typy :)
