silnik |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:53 silnik
| czy ktos mógłby mi pomóc? mój fordzik ładnie odpala ale po paru minutach obroty spadają i autko się dusi,brakuje mu mocy.w czsie jazdy gdy się rozgrzeje temperatura spada do minimum,ogrzewanie wtedy nie działa,szarpie i brakuje mu mocy ale gdy zatrzymam się temperaturka wzrasta i jest ok.Przepływka jest ok. i wymieniłem czujnik temp.ale problem jest dalej |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:00
Dział "FAQ Forumowe" dotyczy forum,
Od problemów z autem są inne działy! Radzę popatrzeć które |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:04
| jakub napisał/a: | | gdy się rozgrzeje temperatura spada do minimum |
A tak dokładniej to o co chodzi, bo tego nie rozumiem ? |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:29
| chodzi o to ze scorpionek wogole nie ma mocy.po rozgrzaniu temperatuta spada na sam dól,auto jest nieprzewidywalne a po paru minutach od odpalenia na zimno obroty spadają,prawiw nie zgasnie |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:15
| na początek wymień termostat bo masz skopany! |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:45
dzięki,bo tak myslałem i wymienie termostat. aledodatkowo to jeszcze cos innego będzie bo chwile po odpaleniu obraty spadają,prawie nie gaśnie a po rozgrzaniu temperatura spada całkowicie.problem znika gdy stane. ''mechanik'' w moim mieście każe mi wymienic sonde i wg.niego to zaLatwi problem. wymieniłem czujnik temperatury,filtry i nic moze jakis inny czujnik??? |
