$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik
silnik
jakub
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:53   silnik
czy ktos mógłby mi pomóc? mój fordzik ładnie odpala ale po paru minutach obroty spadają i autko się dusi,brakuje mu mocy.w czsie jazdy gdy się rozgrzeje temperatura spada do minimum,ogrzewanie wtedy nie działa,szarpie i brakuje mu mocy ale gdy zatrzymam się temperaturka wzrasta i jest ok.Przepływka jest ok. i wymieniłem czujnik temp.ale problem jest dalej
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:00
Dział "FAQ Forumowe" dotyczy forum,
Od problemów z autem są inne działy! Radzę popatrzeć które
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:04
jakub napisał/a:
A tak dokładniej to o co chodzi, bo tego nie rozumiem ?
jakub
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:29
chodzi o to ze scorpionek wogole nie ma mocy.po rozgrzaniu temperatuta spada na sam dól,auto jest nieprzewidywalne a po paru minutach od odpalenia na zimno obroty spadają,prawiw nie zgasnie
WTOM
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:15
na początek wymień termostat bo masz skopany!
jakub
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:45
dzięki,bo tak myslałem i wymienie termostat. aledodatkowo to jeszcze cos innego będzie bo chwile po odpaleniu obraty spadają,prawie nie gaśnie a po rozgrzaniu temperatura spada całkowicie.problem znika gdy stane. ''mechanik'' w moim mieście każe mi wymienic sonde i wg.niego to zaLatwi problem. wymieniłem czujnik temperatury,filtry i nic :/ moze jakis inny czujnik???
