Domykanie i otwieranie szyb jednym naciścięciem |
Tom [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 20:31 Domykanie i otwieranie szyb jednym naciścięciem
Wybaczcie jeśli temat był a ja przeoczyłem.
Zaprogramowałem otwieranie i zamykanie szyby wg schematu: Otworzyć, przytrzymać 3 sek, zamknąć, przytrzymać 3 sek. Po tej operacji po jednokrotnym naciśnięciu guzika szyba jedzie w dół, drugie naciśnięcie zatrzymuje. W górę tak samo. Sęk w tym że to działa tylko na szybie kierowcy. Pozostałe otwierają się za jednym naciśnięciem ale zamykać się nie chcą za cholerę. Trzeba dusić guzik. Może ktoś wie jak to zrobić aby wszystkie szyby działały zarówno w dół jak i w górę? |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 20:49
| Tom napisał/a: | | ale zamykać się nie chcą za cholerę. |
I prawidłowo - to po to, żebyś żonie ręki szybką nie obciął
Tylko szyba kierowcy ma czujnik przeciążeniowy, zabezpieczający przed przycięciem. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 07:54
Ja tez sie zabawilem w programowanie, wszytstkie zjezdzaja w dol elegancko, niestety kierowcy w gore nie pojdzie bez przytrzymania - za co mam sie wziac zeby to poprawic? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:33
Witam! Wymienic moduly sterowania. Pozdrawiam.Stefan. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:59
| Stefan napisał/a: | | Wymienic moduly sterowania |
az tak mnie to nie irytuje a tak z ciekawosci bo moze tez to jest z tym zwiazane - kiedy domykam szybki z kluczyka to musze przytrzymac kluczyk w pozycji zamykanie aby zamknac do konca - jesli puszcze szyba sie zatrzymuje - czy domykanie powinno dzialac tez na jednorazowe przekrecenie kluczyka, bez przytrzymywania? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 10:09
Witam! Mam podobny problem i z tego co mi wiadomo po 95 r byly inne(podobno wystarczy wymienic-insatalacja-wtyczki-pasuja) moduly domykania.Mialem w swoich rekach auto(98r) w ktorym Z PILOTA realizowane bylo domykanie szyb i dachu.Mozliwe ze jest to zwiazane z przeprogramowaniem"modulu komfort". Pozdrawiam.Stefan. |
