$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Domykanie i otwieranie szyb jednym naciścięciem
Tom
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 20:31   Domykanie i otwieranie szyb jednym naciścięciem
Wybaczcie jeśli temat był a ja przeoczyłem.
Zaprogramowałem otwieranie i zamykanie szyby wg schematu: Otworzyć, przytrzymać 3 sek, zamknąć, przytrzymać 3 sek. Po tej operacji po jednokrotnym naciśnięciu guzika szyba jedzie w dół, drugie naciśnięcie zatrzymuje. W górę tak samo. Sęk w tym że to działa tylko na szybie kierowcy. Pozostałe otwierają się za jednym naciśnięciem ale zamykać się nie chcą za cholerę. Trzeba dusić guzik. Może ktoś wie jak to zrobić aby wszystkie szyby działały zarówno w dół jak i w górę?
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 20:49
Tom napisał/a:
I prawidłowo - to po to, żebyś żonie ręki szybką nie obciął :))
Tylko szyba kierowcy ma czujnik przeciążeniowy, zabezpieczający przed przycięciem.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 07:54
Ja tez sie zabawilem w programowanie, wszytstkie zjezdzaja w dol elegancko, niestety kierowcy w gore nie pojdzie bez przytrzymania ;( - za co mam sie wziac zeby to poprawic?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Stefan
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:33
Witam! Wymienic moduly sterowania. :one: Pozdrawiam.Stefan.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:59
Stefan napisał/a:
az tak mnie to nie irytuje :690: a tak z ciekawosci bo moze tez to jest z tym zwiazane - kiedy domykam szybki z kluczyka to musze przytrzymac kluczyk w pozycji zamykanie aby zamknac do konca - jesli puszcze szyba sie zatrzymuje - czy domykanie powinno dzialac tez na jednorazowe przekrecenie kluczyka, bez przytrzymywania?
były:
Stefan
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 10:09
Witam! Mam podobny problem i z tego co mi wiadomo po 95 r byly inne(podobno wystarczy wymienic-insatalacja-wtyczki-pasuja) moduly domykania.Mialem w swoich rekach auto(98r) w ktorym Z PILOTA realizowane bylo domykanie szyb i dachu.Mozliwe ze jest to zwiazane z przeprogramowaniem"modulu komfort". :one: Pozdrawiam.Stefan.
