Dlaczego w aucie parują mi szyby zaraz po właczeniu silnika? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:27
| Damian_Lisu napisał/a: | | czyżby można było coś przebić lub uszkodzić ? |
właśnie nie pamiętam, bo sprawdzałem u siebie kilka m-cy temu nie przywiązując do tego większej uwagi, żeby zapamiętać.
| Damian_Lisu napisał/a: | | Zapytam jeszcze o taką głupią rzecz, ile tego druta trzeba, bo jednemu wystarczy 10 cm a drugi powie że 0,5 m to za mało |
pół metra starczy z naddatkiem
| Damian_Lisu napisał/a: | | A może faktycznie spróbować przedmuchać luftem z kompresora, nie porozrywa tam niczego ? |
tam są w zasadzie filtry kabinowe i ten taki kaloryfer od klimy
ja dmuchałem kompresorem od góry (od pokrywki nad filtrami) i nic się nie stanęło, klima działa do tej pory (jak działa - bo albo mam mało gazu, ale znowu presostat) |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:31
Dobra, wiedzę teoretyczną mam, czyli jutro zabieram się za sprawdzenie tych "odpływów" z klimy
Dam znać jakie są efekty i czy szybki dalej parują Mam nadzieje że poleje w tym tygodniu co bym mógł to sprawdzić. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 18:07
| Kto wie ile kosztuje przeglad klimy w warsztacie ? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 19:22
| No byc moze ale u mnie w mondim bylo tak jak piszecie i ten "plak" pomogl - problemu nie ma. |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:14
| gulonek napisał/a: | | Kto wie ile kosztuje przeglad klimy w warsztacie ? | od 150 wzwyż
a co do zaworów w odpływach to po co je montować - tylko się syfią i zatykają. |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:53
to chyba tylko konstruktorzy wiedzą
chociaż może z tego powodu, żeby jakieś smrody z komory silnika do kabiny nie właziły - inne teorie mi do głowy nie przychodzą |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:57
patrząc na ich konstrukcję to nic dziwnego, że się zatykają |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 13:35
Eee tam,. mi się nie zatykają Są potrzebne, żęby nie przechodziły smrody i nie tracić ciśnienia wentylatora. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 16:40
Panowie, jak palicie w autach to proponuje raz na miesiac przetrzec szyby od srodka i juz tak nie beda parowały.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 20:52
heh nawet zapomnialem juz o tym |
Robert Nawrocki [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 21:32
Witam Panowie!
[ Dodano: 2006-11-20, 21:34 ]
Mam też problem z tą parą na szybach. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 21:34
No ale powitania to raczej nie tutaj
A to przepraszam |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |20 Lis 2006|, 2006 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 21:36
| nie mam pojęcia,pomyślałem że to wina okna dachowego. |
