Dlaczego w aucie parują mi szyby zaraz po właczeniu silnika? |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 11:01 Dlaczego w aucie parują mi szyby zaraz po właczeniu silnika?
Kuźwa adpalam auto szyby Ok ,włacza sie dmuchawa i sekunda i mam mleko musze czekac 3 min zanim odparuja .Mozna oszalec tym bardziej jak sie komus spieszy. Czy to cos z klima ??? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 11:24
| A filtry kabinowe wymieniaeś ? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 11:25
| wymiana pomaga!! |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 11:28
| A może nagrzewnica się poci..? Sprawdź czy płynu nie ubywa chłodniczego. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 12:57
Dzięki |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 13:20
To ja może podczepie się ze swoim pytaniem
Wymieniłem jakiś czas temu filtry pyłkowe i od tego czasu jak pada deszczyk parują mi szyby. Zbić tą parę można tylko klimą. Nie pomaga regulacja obrotów dmuchawy ani regulacja temperatury, only klima. Po wyłączeniu klimy wystarczy tylko kilka minut jazdy i już szybki parują.
Czy ma ktoś może jakiś pomysł co jest do ku**y nędzy ??
Wczoraj już wyciągnąłem te filtry coby sprawdzić czy przypadkiem to nie przez nie, ale chyba nie tędy droga.
Auto nigdzie nie zacieka, w środku wszędzie jest sucho, nawet w bagażniku. Sprawy typu nagrzewnica odpadają bo efekt ten jest tylko w/po deszczu i opar nie jest tłusty.
Zapodajcie jakieś natchnienie gdzie szukać przyczyny bo szału dostanę z tymi szybami |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:10
| Panowie - jedzice lub sami odgrzybcie nawiewy ,kanaly itd tzw odgrzybianie klimy. To samo mielismy w mondeo,nowy filterek itd.Schodzilo tylko na wlaczonej klimie. Kupilem preparat do odgrzybiania "plak" wypsikalem cale opoakowanie - problem zniknal. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:58
Witam!Klimatyzacja osusza powietrze.Po wlaczeniu silnika wlacza sie nwiew i wilgc skrapla sie na szybie.Moze to byc sygnal ze odplywy sa przytkane.O ile jest sprawna klimatyzacja prawie natychmiast znika. Pozdrawiam.Stefan. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 15:39
| A gdzie sa te odpływy? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 15:46
| oba wystają ze ściany grodziowej do komory silnika, to są takie gumowe węże z zaworami [o ile nikt tych zaworów nie wyjął] , jeden jest nad katalizatorem, drugi tak mniejwięcej za kolektorem ssącym, |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 16:15
| A jak sie je czysci ??sprezonym powietrzem? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 16:23
wyciągasz, wyjmujesz zawór, czyscisz, płuczesz, składzasz w odwrotnej kolejności
[ Dodano: 2006-11-19, 16:25 ]
aha, jak zdejmisz te gumowe węże to sprawdć drożność króćców do któreych się te węże zakłada |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:13
Seba350, regularnie klimę mam odgrzybioną, problem może być po stronie odpływów, tak jak Marcin napisał.
Marcin, a powiedz mi taką rzecz, jak sprawdzić sprawność tych króćców ? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:16
| wsadzić kawałek druta, tylko ostrożnie |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:22
czyżby można było coś przebić lub uszkodzić ?
Zapytam jeszcze o taką głupią rzecz, ile tego druta trzeba, bo jednemu wystarczy 10 cm a drugi powie że 0,5 m to za mało
A może faktycznie spróbować przedmuchać luftem z kompresora, nie porozrywa tam niczego ? |
