$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - scorpio 2.0 DOHC wyciek oleju z okolic koła zamachowego
Rekin
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 10:55   scorpio 2.0 DOHC wyciek oleju z okolic koła zamachowego
Witam, szukałem poprzez szukajke, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Mam problem: cieknie mi olej z okolic koła zamachowego.
Miesiąc temu był wymieniany simering na wale, własnie od tej strony (przy okazji regenracji sprzęgła).
Co z tym problemem zrobić? jak naprawić lub uszczelnić aby nie ciekło,
bo ubytki oleju są duże :/
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 13:47
Jeśli robiłeś sam, to kupujesz jeszcze raz dobry simmerring, GOETZE np. i po wyjęciu obejrzyj dokładnie, czy nie ma wżerów/rowka, w miejscu jego przylegania, zwykle conieco jest wytarte i trzeba spolerować papierkiem ściernym i pomaga.
Jeśli robiłeś u kogoś=wracasz i reklamujesz :)
tel.: 502894108.
wegus
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 14:04
nic dodac nic ujac
VIK napisał/a:
a z powyższym może być róznie :-)
[ Dodano: 2006-11-17, 14:05 ]
MusiaŁbys byc przy rozbiórce razem z mechanikiem
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Rekin
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 14:18
sam to robiłem, ale obecnie nie mam czasu na ponowne rozebranie
więc tym razem zlece to mechanikowi
[ Dodano: 2006-11-17, 14:19 ]
VIK napisał/a:
a jak nie pomoże, to chyba pozostaje tylko szlif wału :/
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 08:07
wegus napisał/a:
nic dodac nic ujac
VIK napisał/a:
bez przesady, są mechanicy i mechanicy :)
a szlif, baaardzo rzadko potrzebny tam akurat.
tel.: 502894108.
Rekin
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 14:15
jak narazie, to zamówiłem nowy simmerring GOETZE.
W poniedziałek odbieram i w wolnej chwili zrzuce skrzynie i wymienie
[ Dodano: 2006-11-21, 15:29 ]
sytuacja opanowana 8)
okazało sie, bo dokładnych ogledzinach, że nie cieknie z okolic kola zamachowego,
tylko spod dekla od stronki scianki grodziowej.
kapało stamtąd po całym silniku, i na skrzynie, po której spływało w okolice koła zamachowego.
Więc wymiana simmeringu jest zbedna :)
