scorpio 2.0 DOHC wyciek oleju z okolic koła zamachowego |
Rekin [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 10:55 scorpio 2.0 DOHC wyciek oleju z okolic koła zamachowego
Witam, szukałem poprzez szukajke, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Mam problem: cieknie mi olej z okolic koła zamachowego.
Miesiąc temu był wymieniany simering na wale, własnie od tej strony (przy okazji regenracji sprzęgła).
Co z tym problemem zrobić? jak naprawić lub uszczelnić aby nie ciekło,
bo ubytki oleju są duże |
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 13:47
Jeśli robiłeś sam, to kupujesz jeszcze raz dobry simmerring, GOETZE np. i po wyjęciu obejrzyj dokładnie, czy nie ma wżerów/rowka, w miejscu jego przylegania, zwykle conieco jest wytarte i trzeba spolerować papierkiem ściernym i pomaga.
Jeśli robiłeś u kogoś=wracasz i reklamujesz |
tel.: 502894108. |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 14:04
nic dodac nic ujac
| VIK napisał/a: | | Jeśli robiłeś u kogoś=wracasz i reklamujesz |
a z powyższym może być róznie
[ Dodano: 2006-11-17, 14:05 ]
MusiaŁbys byc przy rozbiórce razem z mechanikiem |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Rekin [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 14:18
sam to robiłem, ale obecnie nie mam czasu na ponowne rozebranie
więc tym razem zlece to mechanikowi
[ Dodano: 2006-11-17, 14:19 ]
| VIK napisał/a: | | po wyjęciu obejrzyj dokładnie, czy nie ma wżerów/rowka, w miejscu jego przylegania, zwykle conieco jest wytarte i trzeba spolerować papierkiem ściernym i pomaga |
a jak nie pomoże, to chyba pozostaje tylko szlif wału |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 08:07
| wegus napisał/a: | nic dodac nic ujac
bez przesady, są mechanicy i mechanicy
a szlif, baaardzo rzadko potrzebny tam akurat. |
tel.: 502894108. |
Rekin [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 14:15
jak narazie, to zamówiłem nowy simmerring GOETZE.
W poniedziałek odbieram i w wolnej chwili zrzuce skrzynie i wymienie
[ Dodano: 2006-11-21, 15:29 ]
sytuacja opanowana
okazało sie, bo dokładnych ogledzinach, że nie cieknie z okolic kola zamachowego,
tylko spod dekla od stronki scianki grodziowej.
kapało stamtąd po całym silniku, i na skrzynie, po której spływało w okolice koła zamachowego.
Więc wymiana simmeringu jest zbedna |
