$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - naklejka z nr. rej.
naklejka z nr. rej.
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:09
cały pic w tym że szyba jest doskonałym przewodnikiem Ciepła i szybkpo stygnie
dlatego trzeba ją dość dobrze zaizolować termicznie z zewnątrz
późńiej jak pisał Speedo najlepsza jest opalarka z 1200 W albo dobra suszara
odkleiłem dwie nalepki tak
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:12
fiebik napisał/a:
lepsiejsza taka np do zgrzewania plastików,
DareG napisał/a:
Dokładnie jak napisał DareG,najlepsza jest opalarka. :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:52
szyba nie trzaśnie wtedy?
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:57
trzeba grzać z wyczuciem
moc jest potrzebna nie po to żeby rozgrzać szybę do czerwoności ale żeby jednolicie rozgrzać nalepkę
izolacja szmatami (np 3-5 koszulek, może być też kilka brukowców) ma za zadanie zniwelować duże różnice temperatur
latem w największe upały po nagrzaniu auta pewnie bez suszarki by zeszła delikatnie
najlepiej nie mając wprawy operację przeprowadzać we dwóch
jeden grzeje drugi zdejmuje
grzać należy kolistymi ruchami żeby nigdzie za długo nie naparzać gorącym powietrzem
tak w ogóle to są jakieś płyny do zdejmowania takowych ale szczegółów nie znam
maross442
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 17:30
Mi w lato udało się takową normalnie odlepić bez żadnych podgrzewaczy , zostało trochę kleju ale zmyłem rozpuszczalnikiem (śladu nie ma i z tego co pamiętam cała zeszła ) :) może to sie wydac ryzykowne ale jest ok
