klapa bagażnika |
dharius [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:19 klapa bagażnika
| czy da się otworzyć klapę bagażnika przy pracującym silniku scorpio 2.3 96 |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:21
z pilota i przycisku na klapie nie,
nie wiem czy drugim kluczykiem by się nie dało |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:24
| Marcin napisał/a: | z pilota i przycisku na klapie nie,
Nie wiem jak w MK 3, ale w MK 1 da sie tylko z drugiego kluczyka. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |12 Lis 2006|, 2006 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:51 Re: klapa bagażnika
| dharius napisał/a: | | czy da się otworzyć klapę bagażnika przy pracującym silniku scorpio 2.3 96 |
w wielorybie tylko kluczykiem
pilotem i zamkiem (wciskając) nie |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:59
| to dziwne bo u mnie sie da otworzyc przyciskiem w MK3, w MK1 sie nie dalo na zapalonym |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:05
| Cytat: | | otworzyc przyciskiem w MK3 |
przy włączonym zapłonie??
to chyba masz coś skopane nie powinno się otworzyć |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:08
| no wlasnie to jak ma byc wkoncu bo w starym sie nie dalo a tu mozna wiec jak naprawde jest bo myslalem nad tym aby to przerobic bo np jak stoje na swiatlach albo cos takiego to zawsze ktos moze podejsc otworzyc i cos zapierdz... z bagaznika |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:10
| grzechu913 napisał/a: | | to dziwne bo u mnie sie da otworzyc przyciskiem w MK3, w MK1 sie nie dalo na zapalonym |
A masz oryginalnego pilota i moduł CZ ? |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:11
ja byłem zdziwiony a raz nawet przestraszony że coś mi sioę skopało
dopiero Rafał powiedział mi że tak ma być
i ja mu wierzę
może to kwestia jakiegoś przekaźniczka?? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:13
nie wiem a po czym to poznac czy orginalny bo na pilocie pisze Ford ma 3 przyciski jeden z 2 kludkami do zamykania i ryglowania drugi do otwierania tzeci do bagaznika
[ Dodano: 2006-11-12, 22:15 ]
napewno jest odpowiedzialny za to przekaznik ten od zaplonu bo on odcinal doplyw pradu po zapaleniu silnka przynajmniej tak jest w MK1 a tu jeszcze nie sprawdzalem ale widocznie bede musial cos niecos z tym zrobic |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:19
| grzechu913 napisał/a: | | nie wiem a po czym to poznac czy orginalny bo na pilocie pisze Ford ma 3 przyciski jeden z 2 kludkami do zamykania i ryglowania drugi do otwierania tzeci do bagaznika |
No to wygląda na oryginał.
Jeżeli masz jeszcze podwójne ryglowanie, to powinno blokować kufer.
Nie jestem pewny, ale to się chyba programuje... spróbuj na włączonym zapłonie przytrzymać dłużej przycisk od kufra. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:22
| ale na ktorej pozycji 1 czy 2 bo na pierwszej to go chyba programowalem ale ustawianie fotela i lusterek ale o klapie nic nie wiedzialem |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:28
Nie wiem... pokombinuj, ja tego nie mam |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:48
da sie
lub nie da sie
zalezy od egzemplaza, u mnie sie daje |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 07:31
po jedno to jest dobre ze sie da otworzyc bo nie trzeba gasic silnika aby sie dostac do bagaznika (denerwowlo mnie to troche w MK1 jak musialem zgasic silnik by dostac sie do kufra) ale z drugiej strony to jest zabespieczenie pewne przed zlodziejami ale zawsze mozan zamknac auto podczas jazdy i po klopocie |
