$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klapa bagażnika
klapa bagażnika
dharius
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:19   klapa bagażnika
czy da się otworzyć klapę bagażnika przy pracującym silniku scorpio 2.3 96
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:21
z pilota i przycisku na klapie nie,
nie wiem czy drugim kluczykiem by się nie dało
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:24
Marcin napisał/a:
Nie wiem jak w MK 3, ale w MK 1 da sie tylko z drugiego kluczyka.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |12 Lis 2006|, 2006 21:53, w całości zmieniany 1 raz
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:51   Re: klapa bagażnika
dharius napisał/a:
w wielorybie tylko kluczykiem
pilotem i zamkiem (wciskając) nie
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:59
to dziwne bo u mnie sie da otworzyc przyciskiem w MK3, w MK1 sie nie dalo na zapalonym
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:05
Cytat:
przy włączonym zapłonie??
to chyba masz coś skopane nie powinno się otworzyć
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:08
no wlasnie to jak ma byc wkoncu bo w starym sie nie dalo a tu mozna wiec jak naprawde jest bo myslalem nad tym aby to przerobic bo np jak stoje na swiatlach albo cos takiego to zawsze ktos moze podejsc otworzyc i cos zapierdz... z bagaznika
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:10
grzechu913 napisał/a:
A masz oryginalnego pilota i moduł CZ ?
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:11
ja byłem zdziwiony a raz nawet przestraszony że coś mi sioę skopało
dopiero Rafał powiedział mi że tak ma być
i ja mu wierzę
może to kwestia jakiegoś przekaźniczka??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:13
nie wiem a po czym to poznac czy orginalny bo na pilocie pisze Ford ma 3 przyciski jeden z 2 kludkami do zamykania i ryglowania drugi do otwierania tzeci do bagaznika
[ Dodano: 2006-11-12, 22:15 ]
napewno jest odpowiedzialny za to przekaznik ten od zaplonu bo on odcinal doplyw pradu po zapaleniu silnka przynajmniej tak jest w MK1 a tu jeszcze nie sprawdzalem ale widocznie bede musial cos niecos z tym zrobic
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:19
No to wygląda na oryginał.
Jeżeli masz jeszcze podwójne ryglowanie, to powinno blokować kufer.
Nie jestem pewny, ale to się chyba programuje... spróbuj na włączonym zapłonie przytrzymać dłużej przycisk od kufra.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:22
ale na ktorej pozycji 1 czy 2 bo na pierwszej to go chyba programowalem ale ustawianie fotela i lusterek ale o klapie nic nie wiedzialem
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:28
Nie wiem... pokombinuj, ja tego nie mam ;)
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:48
da sie
lub nie da sie
zalezy od egzemplaza, u mnie sie daje
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 07:31
po jedno to jest dobre ze sie da otworzyc bo nie trzeba gasic silnika aby sie dostac do bagaznika (denerwowlo mnie to troche w MK1 jak musialem zgasic silnik by dostac sie do kufra) ale z drugiej strony to jest zabespieczenie pewne przed zlodziejami ale zawsze mozan zamknac auto podczas jazdy i po klopocie :one:
