$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zobaczcie foto moich (nowych) siwec.
Seba
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 14:59   Zobaczcie foto moich (nowych) siwec.
Przejechane na nich moze z 700km :
http://img151.imageshack....dsc00262el3.jpg
http://img151.imageshack....dsc00263yf8.jpg
http://img151.imageshack....dsc00264be6.jpg
http://img174.imageshack....dsc00265da6.jpg
Zmienilem przewody i nadal kuleje jak zimny(po nocy).
COSSY
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 16:51
MOże opisz dokładnie co i jak?
1Bodzio
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:00
Z wyglądu świec to wydaje mi się że masz problem z mieszanką lub z olejem (zapieczone pierścienie). Czarne okopcenie elektrod i brązawy kolor izolatora u nasady świecy po przejechaniu 700 km świadczą wg. mnie o zbyt bogatej mieszance, lub też możliwe jest że przypieczone pierścienie przepuszczają trochę oleju do komory spalania. Na pierścienie lekarstwem jest nafta , ok 30ml na cylinder. Wstrzyknąć przez otwór świecy i zostawić na jakiś czas . Wbrew pozorom daje to bardzo dobre rezultaty.A jeśli to jest kłopot z mieszanką to należałoby po kolei sprawdzać wszystkie czujniki silnika MAF, ECT, ACT, MAP a potem wtryski i cisnienie paliwa. A na samym początku filtr powietrza (może już nieźle zatkany).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Seba
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:30
Bardziej chodzilo mi o ten nalot na porcelanie zewnetrznej. Dlaczego on tam jest?? Na jednej swiecy znalazlem pekniecie izolatora przy dolnej elektrodzie. Co do koloru,to silnik przed ich wymontowaniem z 2 min chodzil na ssaniu - odpalony po nocy. Objaw jeszcze mialem taki,ze jadac z rowna predkoscia np 100 km/h zaczynal szarpac. Wkrecilem 1 stara swiece w miejsce tej gdzie wg mnie jest pekniety izolator i ten problem znikl.
Ale czemu jest ten nalot na gorze??
[ Dodano: 2006-11-05, 19:33 ]
Acha,
to 700 km zrobione na lipnych przewodach i na krotkich odcinkach.Nie przekraczajacych 5km.
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:44
Seba350 napisał/a:
A to nie wina uszczelek pod deklami ?
Olej sączy się do gniazda świecy i tam się smaży...
sierars1
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 23:42
Adam_2000 napisał/a:
Seba350 napisał/a:
Masz Adamie racje to wina uszczelek.
Seba
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 23:55
hmmm,
nie zauwarzylem tam oleju ,ale na starych swieczkach tego nie bylo.
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:00
może przez te syfne kable Ci się tak zrobiło - a wogóle to świece motorcrafta są do dupy ( osobista opinia ) - jak widac po 700 km popękały izolatory - niezły bubel.
Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Lis 2006|, 2006 00:00, w całości zmieniany 1 raz
blasta
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:04
kiedys w komplecie nowych motorcraftow mialem 2 z peknieta ceramika.. od tego czasu only NGK
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:05
blasta napisał/a:
ja również.
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:15
w sumie mozna reklamowac swiece
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:17
Rafał A.(antek) napisał/a:
myślisz, że przejdzie ? moim zdaniem nikłe szanse.
sierars1
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:38
Seba350 napisał/a:
hmmm,
Wsać tam szmatkę to się przekonasz
Seba
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 07:35
Czyli mowicie,ze ten zewnetrzy nalot nic swieca nie szkodzi i jest to wina auta - nie swiec,tak??
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 11:33
spękana ceramika to raczej nie wina auta tylko chujatych świec.
