Zobaczcie foto moich (nowych) siwec. |
Seba [Usunięty]
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 16:51
| MOże opisz dokładnie co i jak? |
1Bodzio
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:00
| Z wyglądu świec to wydaje mi się że masz problem z mieszanką lub z olejem (zapieczone pierścienie). Czarne okopcenie elektrod i brązawy kolor izolatora u nasady świecy po przejechaniu 700 km świadczą wg. mnie o zbyt bogatej mieszance, lub też możliwe jest że przypieczone pierścienie przepuszczają trochę oleju do komory spalania. Na pierścienie lekarstwem jest nafta , ok 30ml na cylinder. Wstrzyknąć przez otwór świecy i zostawić na jakiś czas . Wbrew pozorom daje to bardzo dobre rezultaty.A jeśli to jest kłopot z mieszanką to należałoby po kolei sprawdzać wszystkie czujniki silnika MAF, ECT, ACT, MAP a potem wtryski i cisnienie paliwa. A na samym początku filtr powietrza (może już nieźle zatkany). |
Auto DWR 73356 |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:30
Bardziej chodzilo mi o ten nalot na porcelanie zewnetrznej. Dlaczego on tam jest?? Na jednej swiecy znalazlem pekniecie izolatora przy dolnej elektrodzie. Co do koloru,to silnik przed ich wymontowaniem z 2 min chodzil na ssaniu - odpalony po nocy. Objaw jeszcze mialem taki,ze jadac z rowna predkoscia np 100 km/h zaczynal szarpac. Wkrecilem 1 stara swiece w miejsce tej gdzie wg mnie jest pekniety izolator i ten problem znikl.
Ale czemu jest ten nalot na gorze??
[ Dodano: 2006-11-05, 19:33 ]
Acha,
to 700 km zrobione na lipnych przewodach i na krotkich odcinkach.Nie przekraczajacych 5km. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 19:44
| Seba350 napisał/a: | | Bardziej chodzilo mi o ten nalot na porcelanie zewnetrznej. |
A to nie wina uszczelek pod deklami ?
Olej sączy się do gniazda świecy i tam się smaży... |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 23:42
| Adam_2000 napisał/a: | | Seba350 napisał/a: | | Bardziej chodzilo mi o ten nalot na porcelanie zewnetrznej. |
Masz Adamie racje to wina uszczelek. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 23:55
hmmm,
nie zauwarzylem tam oleju ,ale na starych swieczkach tego nie bylo. |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:00
| może przez te syfne kable Ci się tak zrobiło - a wogóle to świece motorcrafta są do dupy ( osobista opinia ) - jak widac po 700 km popękały izolatory - niezły bubel. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Lis 2006|, 2006 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:04
| kiedys w komplecie nowych motorcraftow mialem 2 z peknieta ceramika.. od tego czasu only NGK |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:05
| blasta napisał/a: | | od tego czasu only NGK | ja również. |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:15
| w sumie mozna reklamowac swiece |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | w sumie mozna reklamowac swiece | myślisz, że przejdzie ? moim zdaniem nikłe szanse. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:38
| Seba350 napisał/a: | hmmm,
Wsać tam szmatkę to się przekonasz |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 07:35
| Czyli mowicie,ze ten zewnetrzy nalot nic swieca nie szkodzi i jest to wina auta - nie swiec,tak?? |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 11:33
| spękana ceramika to raczej nie wina auta tylko chujatych świec. |
