wymiana oleju w MT75 |
George [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 14:07 wymiana oleju w MT75
| co myślicie o wymianę oleju do skrzyni biegów w MT75, czy to może pomóc jeśli chodzi o łatwość zmainy biegów ?? bo w 2.9 trochę ciężko ich się zmienia zwłaszcza przy niskich temp rano |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 00:58
| ktore biegi? |
George [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 06:41
| drugi |
piter74 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 06:57
Znajomy miał lekki problem z wbijaniem biegów, tj. rano, po nocnym postoju i nieraz też w ciągu dnia skrzynia przy przełączaniu biegu mu zgrzytnęła.
Wymienił olej w skrzyni 2 razy.
Za pierwszym razem chciał zaoszczędzić i zalał skrzynię polskim hipolem, efekt był taki, że po zimnej nocy rano biegi chodziły bardzo ciężko, a sporadyczne zgrzytnięcia nie ustąpiły.
Wqrwił się i wymienił jeszcze raz olej, tym razem skrzynię zalał dobrym, markowym olejem, chyba Castrol TXT, czy jakoś tak, jak dobrze pamiętam, w każdym razie za litrowe opakowanie tego oleju płacił coś ponad 40 zł. Po tym jak zalał skrzynię tym olejem, wszystko wróciło do normy. Skrzynia znowu lekko pracuje i zniknęły zgrzytnięcia przy zmianie biegów.
W każdym bądź razie, tak mi powiedział. |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 07:28
| PÓŁSYNTETYK ATF wlać i wszystko. Dextron np. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Lis 2006|, 2006 07:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 09:09
w moim dohc pomogla to pewnie w Twoim tez pomoze. tylko cos dobrego i firmowego a nie zaden hipol czy cos tej klasy.
maciek |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 09:30
Ja do swojego zalałem shella i jest lepiej.
Wcześniej miałem identyczny problem w 405 i po wymianie na markowy skrzynia odżyła. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:05
| ATF 220 DEXRON II 1L za 25zł |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:15
Midland ATF M3 PLUS - (Dexron III) - 15,- / liter |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:18
no to ja za dextrona III ostatnio w sklepie placilem 28 zl. firma texaco.
maciek
[ Dodano: 2006-11-02, 20:18 ]
a jak widac i tak duzo dalem:
http://www.allegro.pl/ite...szy_texaco.html |
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 01:07
| to wymiana oleju w zasadzie nic nie zmieni - ale możesz zalać nowy - nie zaszkodzi. |
George [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 06:33
| Adam_2000 napisał/a: | | Midland ATF M3 PLUS - (Dexron III) |
| rpio napisał/a: | | ATF 220 DEXRON II |
ale to są oleje do skrzyni automatycznej , a ja mam manualną na szczęście
ile tam wchodzi 1,2 L ? |
| Ostatnio zmieniony przez George |3 Lis 2006|, 2006 06:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 06:41
| No właśnie do manualnej też wlewa się taki jak do automatu, tak, 1,2l. |
tel.: 502894108. |
George [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 19:08
niestety wszystkie preparaty które to tej pory widziałem maja 1L pojemności, czy to może wstarczyc ? czy jednak moszę kupić 2op i wyrzucać 800ml |
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 19:23
| George napisał/a: | | wyrzucać 800ml |
A dlaczego masz wyrzucać ?? ... będziesz miał do serwa jeszcze. |
