$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana oleju w MT75
George
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 14:07   wymiana oleju w MT75
co myślicie o wymianę oleju do skrzyni biegów w MT75, czy to może pomóc jeśli chodzi o łatwość zmainy biegów ?? bo w 2.9 trochę ciężko ich się zmienia zwłaszcza przy niskich temp rano
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 00:58
ktore biegi?
George
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 06:41
drugi
piter74
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 06:57
Znajomy miał lekki problem z wbijaniem biegów, tj. rano, po nocnym postoju i nieraz też w ciągu dnia skrzynia przy przełączaniu biegu mu zgrzytnęła.
Wymienił olej w skrzyni 2 razy.
Za pierwszym razem chciał zaoszczędzić i zalał skrzynię polskim hipolem, efekt był taki, że po zimnej nocy rano biegi chodziły bardzo ciężko, a sporadyczne zgrzytnięcia nie ustąpiły.
Wqrwił się i wymienił jeszcze raz olej, tym razem skrzynię zalał dobrym, markowym olejem, chyba Castrol TXT, czy jakoś tak, jak dobrze pamiętam, w każdym razie za litrowe opakowanie tego oleju płacił coś ponad 40 zł. Po tym jak zalał skrzynię tym olejem, wszystko wróciło do normy. Skrzynia znowu lekko pracuje i zniknęły zgrzytnięcia przy zmianie biegów.
W każdym bądź razie, tak mi powiedział.
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 07:28
PÓŁSYNTETYK ATF wlać i wszystko. Dextron np.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Lis 2006|, 2006 07:29, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 09:09
w moim dohc pomogla to pewnie w Twoim tez pomoze. tylko cos dobrego i firmowego a nie zaden hipol czy cos tej klasy.
maciek
Luke
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 09:30
Ja do swojego zalałem shella i jest lepiej.
Wcześniej miałem identyczny problem w 405 i po wymianie na markowy skrzynia odżyła.
rpio
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:05
ATF 220 DEXRON II 1L za 25zł
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:15
Midland ATF M3 PLUS - (Dexron III) - 15,- / liter ;)
mmmk
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:18
no to ja za dextrona III ostatnio w sklepie placilem 28 zl. firma texaco.
maciek
[ Dodano: 2006-11-02, 20:18 ]
a jak widac i tak duzo dalem:
http://www.allegro.pl/ite...szy_texaco.html
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 01:07
George napisał/a:
drugi
to wymiana oleju w zasadzie nic nie zmieni - ale możesz zalać nowy - nie zaszkodzi.
George
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 06:33
Adam_2000 napisał/a:
rpio napisał/a:
ATF 220 DEXRON II
ale to są oleje do skrzyni automatycznej , a ja mam manualną na szczęście ;)
ile tam wchodzi 1,2 L ?
Ostatnio zmieniony przez George |3 Lis 2006|, 2006 06:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 06:41
No właśnie do manualnej też wlewa się taki jak do automatu, tak, 1,2l.
tel.: 502894108.
George
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 19:08
niestety wszystkie preparaty które to tej pory widziałem maja 1L pojemności, czy to może wstarczyc ? czy jednak moszę kupić 2op i wyrzucać 800ml :(
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 19:23
George napisał/a:
wyrzucać 800ml
A dlaczego masz wyrzucać ?? ... będziesz miał do serwa jeszcze.
