Wspomaganie dziwnwe zachowanie |
Chomal [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 21:27 Wspomaganie dziwnwe zachowanie
Jak w temacie mam problem ze wspomaganiem mianowicie
Podczas skrętu w lewą stronę a dokładnie podczas powrotu do pozycji "na wprost" szarpie mi kierownicą tzn. ciężko utrzymać mi kierownice i delikatnie powrócić do pozycji wyjściowej. Podczas skrętu w prawą stronę nic się nie dzieje tzn. jest tak jak być powinno i nie ma problemu nad zapanowaniem nad kierownicą.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy
Dodam, że podczas skręcania wyraźnie słychać pracę pompy
Proszę o Waszą pomoc |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 22:49
| Pasek napędu pompy może się ślizgać. |
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 23:28
| tudziez zacina sie gdzies maglownica |
Chomal [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 05:57
Pomyślałem zeby wymienić płyn z układu wspomagania
Jak śię za to zabrac:?: I czy zalecany jest płyn jakiejs szczegolnej firmy Ja mam DONAX SCHELLA |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:37
Witam! | bigdaaddy napisał/a: | | Pasek napędu pompy może się ślizgać. | -tylko w jedna strone? Masz zabrudzony uklad.Przeplukaj to kilkakrotnie i dokladnie usun resztki oleju.Moze pomoze.Do plukania(podczas"zabiegu" intensywnie krecic kierownica) mozesz uzyc zwyklego Orlena.Stare uklady dobrze go znosza. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:50
sa napewno jeszcze opisy jak sie wymiania plyn we wspomaganiu... plukanie ukladu denaturatem itp. posty sprzed jakiegos roku albo i poltora. a swoja droga jezeli plyn nie byl nigdy wymieniany to co sie dziwnic,ze pompa ma juz dosc...
maciek |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:54
Witam! Pompa? W prawo dziala w lewo nie? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 09:10
| do płukanki faktycznie orlen jest dobry - ale na koniec zalej czymś lepszym jak mobil1 czy valvoline. |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 09:28
| Cuda się działy o kumpla w audycji 5000. Ale on rozbierał i uszczelniał magiel; pochrzanił coś w zaworkach. Po odpaleniu ster spierniczał na maxa w lewo z taką siłą, że ledwo można go było utrzymać. Jeśli nie rozbierałeś przekładni, to może Ci jakieś zaworki syfem zarzuciło. |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 11:03 Re: Wspomaganie dziwnwe zachowanie
| Chomal napisał/a: |
to moje to bylo do tego a nie,ze pompa nie dziala w 1 strone. ja jestem ten z tych co plyn we wspomaganiu zmieniaja minimum co 2 lata. przeciez koszt takiego zabiegu to pomiedzy 20 a 30 zl
maciek
[ Dodano: 2006-10-31, 11:04 ]
no i co najwazniejsze umiem to zrobic sam
[ Dodano: 2006-10-31, 14:03 ]
a zeby nie bylo,ze goloslowny jestem... to znowu sobie wymienilem plyn od wspomagania kilka minut temu. koszt za dextrona III firmy texaco 28 zl w sklepie kolo domu. wyssalem gogora ze zbiorniczka wszystko co sie dalo i wlalem nowy. i znowu mam czysty i piekny czerwony plyn na okolo 2 lata no i nie wyje przy maxymalnym skrecie |
Chomal [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:06
ja mam schela poprzedni własciciel widocznie o to niedbał
za kilka minut zabiram siie do dzieła |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:08
| mmmk napisał/a: | | wyssalem gogora ze zbiorniczka wszystko co sie dalo i wlalem nowy. | eeee to taka wymiana bez płukanki - no ale jak się raz porządnie wypłucze to w sumie potem już można odsysać i dolewać nowy. |
Chomal [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:10
moze mi ktoś podesłac link do tematu o płukance układu bo za chiny ludowe nie moge się doszukać
[ Dodano: 2006-10-31, 15:10 ]
zeby OTa nie robic podaje GG 8052452 |
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:23
no ja teraz co jakis czas tylko gore zmieniam po co sie meczyc i odkrecac te niedobre przewody z maglownicy. a tak co jakis czas wymiana i kolor zachowany a skoro i tak czarnieje i widac jak sie cos tam przelewa to jakos plynu i tak powinna zostac po takim czyms "polepszona"
maciek |
