$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie dziwnwe zachowanie
Chomal
  Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 21:27   Wspomaganie dziwnwe zachowanie
Jak w temacie mam problem ze wspomaganiem mianowicie
Podczas skrętu w lewą stronę a dokładnie podczas powrotu do pozycji "na wprost" szarpie mi kierownicą tzn. ciężko utrzymać mi kierownice i delikatnie powrócić do pozycji wyjściowej. Podczas skrętu w prawą stronę nic się nie dzieje tzn. jest tak jak być powinno i nie ma problemu nad zapanowaniem nad kierownicą.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy :?:
Dodam, że podczas skręcania wyraźnie słychać pracę pompy
Proszę o Waszą pomoc :!:
bigdaaddy
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 22:49
Pasek napędu pompy może się ślizgać.
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 23:28
tudziez zacina sie gdzies maglownica
Chomal
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 05:57
Pomyślałem zeby wymienić płyn z układu wspomagania
Jak śię za to zabrac:?: I czy zalecany jest płyn jakiejs szczegolnej firmy :?: Ja mam DONAX SCHELLA
Stefan
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:37
Witam!
bigdaaddy napisał/a:
-tylko w jedna strone? :) Masz zabrudzony uklad.Przeplukaj to kilkakrotnie i dokladnie usun resztki oleju.Moze pomoze.Do plukania(podczas"zabiegu" intensywnie krecic kierownica) mozesz uzyc zwyklego Orlena.Stare uklady dobrze go znosza. :one: Pozdrawiam.Stefan.
mmmk
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:50
sa napewno jeszcze opisy jak sie wymiania plyn we wspomaganiu... plukanie ukladu denaturatem itp. posty sprzed jakiegos roku albo i poltora. a swoja droga jezeli plyn nie byl nigdy wymieniany to co sie dziwnic,ze pompa ma juz dosc...
maciek
Stefan
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 06:54
Witam! :shock: Pompa? W prawo dziala w lewo nie? :shock: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 09:10
do płukanki faktycznie orlen jest dobry - ale na koniec zalej czymś lepszym jak mobil1 czy valvoline.
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 09:28
Cuda się działy o kumpla w audycji 5000. Ale on rozbierał i uszczelniał magiel; pochrzanił coś w zaworkach. Po odpaleniu ster spierniczał na maxa w lewo z taką siłą, że ledwo można go było utrzymać. Jeśli nie rozbierałeś przekładni, to może Ci jakieś zaworki syfem zarzuciło.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
mmmk
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 11:03   Re: Wspomaganie dziwnwe zachowanie
Chomal napisał/a:
to moje to bylo do tego a nie,ze pompa nie dziala w 1 strone. ja jestem ten z tych co plyn we wspomaganiu zmieniaja minimum co 2 lata. przeciez koszt takiego zabiegu to pomiedzy 20 a 30 zl :)
maciek
[ Dodano: 2006-10-31, 11:04 ]
no i co najwazniejsze umiem to zrobic sam 8)
[ Dodano: 2006-10-31, 14:03 ]
a zeby nie bylo,ze goloslowny jestem... to znowu sobie wymienilem plyn od wspomagania kilka minut temu. koszt za dextrona III firmy texaco 28 zl w sklepie kolo domu. wyssalem gogora ze zbiorniczka wszystko co sie dalo i wlalem nowy. i znowu mam czysty i piekny czerwony plyn na okolo 2 lata :) no i nie wyje przy maxymalnym skrecie
Chomal
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:06
ja mam schela poprzedni własciciel widocznie o to niedbał :evil:
za kilka minut zabiram siie do dzieła
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:08
mmmk napisał/a:
eeee to taka wymiana bez płukanki - no ale jak się raz porządnie wypłucze to w sumie potem już można odsysać i dolewać nowy.
Chomal
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:10
moze mi ktoś podesłac link do tematu o płukance układu bo za chiny ludowe nie moge się doszukać :?
[ Dodano: 2006-10-31, 15:10 ]
zeby OTa nie robic podaje GG 8052452
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:18
http://ford-scorpio.pl/fo...=p%B3yn++wspomy
i
http://www.ford-scorpio.p...8014463cc4e82db
Ostatnio zmieniony przez Struna |31 Paź 2006|, 2006 15:20, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 15:23
no ja teraz co jakis czas tylko gore zmieniam :) po co sie meczyc i odkrecac te niedobre przewody z maglownicy. a tak co jakis czas wymiana i kolor zachowany a skoro i tak czarnieje i widac jak sie cos tam przelewa to jakos plynu i tak powinna zostac po takim czyms "polepszona"
maciek
