$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z gazem na zimnym silniku
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 18:53
hmm z tą temp nie zgodzę się, według mnie problemu szukałbym w parowniku
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 19:00
Witam! :shock: Czy temperatura nie ma wplywu na prace parownika(reduktora)? O elastycznosci membran nie wspomne!;) :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:29
Stefan ale nie w takim sensie aby przy obecnej temp zamarzał, jesli gasnie to wina parownika, a nie fizyki gazów
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:34
dokladnie wina parownika badz zlej regulacji u mnie na starym parowniku tez nie ladnie pracowal silnik ciezko zapalal teraz po wym8anie na nowy pali od szczala na gazie nawet jak jest zimno rano
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:38
Witam!Racja.BEMBRAMY jak sie starzeja traca elastycznosc i jest to szczegolnie odczuwalne w niskich temperaturach.Wlasnie w poczatkowej fazie (zimny silnik) najbardziej sie to uwydatnia.Lekarstwem(na krotka mete) jest wymiana plynu. :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:43
STEFAN nie zgodze sie z Toba bo co ma piernik do wiatraka jak chce to podleczyc to jedynie wymiana membran lub calego parownika
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:46
Witam! Ma! Sprawdzone.Wymiany BEMBRAM nie polecam. :one: Pozdrawiam.Stefan
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:50
szkoda sie bawic w wymiane plynu ewentualnie przy okazji jak juz stary jest to tak a najlepiej to wymienic caly parownik i po klopocie i na taki jak sie wczesniej mialo 10min roboty i po sprawie :one:
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:32
Stefan napisał/a:
Latem przy rozprezaniu gazu(zima rownierz) temperatura spada do minus bodajrze 70
owszem - ale trzeba wziąć pod uwagę że i temperatura płynu czy nawet wody wzrasta szybko po odpaleniu - mnie jak przymarzał parownik to tylko przy mrozach rzędu -20 stopni i to jak odpaliłem na gazie - za nim ujechałęm z pół kilometra to przymarzał ale już za moment się ogrzewał i jechało dalej ( to w R18 gaźnikowej takie cuda wyczyniałem )
