problem z gazem na zimnym silniku |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 18:53
| hmm z tą temp nie zgodzę się, według mnie problemu szukałbym w parowniku |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 19:00
Witam! Czy temperatura nie ma wplywu na prace parownika(reduktora)? O elastycznosci membran nie wspomne!;) Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:29
| Stefan ale nie w takim sensie aby przy obecnej temp zamarzał, jesli gasnie to wina parownika, a nie fizyki gazów |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:34
| dokladnie wina parownika badz zlej regulacji u mnie na starym parowniku tez nie ladnie pracowal silnik ciezko zapalal teraz po wym8anie na nowy pali od szczala na gazie nawet jak jest zimno rano |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:38
Witam!Racja.BEMBRAMY jak sie starzeja traca elastycznosc i jest to szczegolnie odczuwalne w niskich temperaturach.Wlasnie w poczatkowej fazie (zimny silnik) najbardziej sie to uwydatnia.Lekarstwem(na krotka mete) jest wymiana plynu. Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:43
| STEFAN nie zgodze sie z Toba bo co ma piernik do wiatraka jak chce to podleczyc to jedynie wymiana membran lub calego parownika |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:46
Witam! Ma! Sprawdzone.Wymiany BEMBRAM nie polecam. Pozdrawiam.Stefan |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:50
szkoda sie bawic w wymiane plynu ewentualnie przy okazji jak juz stary jest to tak a najlepiej to wymienic caly parownik i po klopocie i na taki jak sie wczesniej mialo 10min roboty i po sprawie |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:32
| Stefan napisał/a: | | Latem przy rozprezaniu gazu(zima rownierz) temperatura spada do minus bodajrze 70 | owszem - ale trzeba wziąć pod uwagę że i temperatura płynu czy nawet wody wzrasta szybko po odpaleniu - mnie jak przymarzał parownik to tylko przy mrozach rzędu -20 stopni i to jak odpaliłem na gazie - za nim ujechałęm z pół kilometra to przymarzał ale już za moment się ogrzewał i jechało dalej ( to w R18 gaźnikowej takie cuda wyczyniałem ) |
