$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lovato II gen. - 2 pytania
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 17:26
Jurek, może to trywialne pytanie, ale powiedz mi jak wyglada podłączenie szeregowe a jak równolegle, bo widzisz termostat mam nówke sztuke a ogrzewanie takie sobie, wskazówka temp. wychla się troszke ponad połowe i tak trzyma, ale to ogrzewanie nie jest wqcale rewelacyjne, a może to juz po prostu nagrzewnica mówi "dość".
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 17:49
Szeregowe?? masz przewód chłodzący, na trasie powiedzmy-nagrzewnica, kolektor dolotowy, przecinasz go, i wstawiasz parownik w obieg w miejscu przecięcia. Równoległe?? przecinasz DWA przewody-nagrzewnica/kol.dolotowy i np. drugi nagrzewnica/pmpa wody (przykład, bo różne mozesz sobie przeciać), wstawiasz trójniki, na dwa końce każdego trójnika nakładasz wspomnianą wcześniej parę przeciętych przewodów z płynem, na pozostałe pojedyncze krocce trójników, które się wolne ostały zakładasz przewody biegnące do reduktora. Z opisu widać, który patent jest bardziej skomplikowany :)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |23 Paź 2006|, 2006 17:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 17:53
to tak jak z podlaczeniami szeregowymi w elektryce
odnosząc to do gazu to schematy wyglądałyby jakoś tak:
szereg: -------N------P------ N- nagrzewnica P- parownik "--" przewód chłodniczy
a równolegle to jakoś tak:
___/------P----\_______
. . . \------N----/
na te 3 kropki na dole nie patrz, musiałem je wstawić bo spacje skrypt forum kasuje
w szeregowym nie masz trojnika na wezach malego obiegu, w rownoleglym takowy trojnik masz i to pierwsze rzuca sie w oczy, po tym widac wszystko
Magnus Nox
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:29
A powiedzcie mi JAKI konkretnie wpływ na ogrzewanie w środku ma podłączenie reduktora równolegle lub szeregowo w układ chłodzenia??
Bo według mnie wpływ (minimalny) może mieć samo wpięcie gazu (bo się wydłuży obieg, wzrośnie ilość płynu). Ale podstawowy wpływ na jakość grzania w kabinie ma stan nagrzewnicy.
Poza tym ciekawi mnie dlaczego skoro równoległe połączenie jest bardziej skomplikowane, to dlaczego ktoś je stosuje? :P
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:42
Magnus Nox napisał/a:
jak masz szeregowo to płyn musi iść tylko jednym przewodem i idzie tą samą droga przez parownik i nagrzewnicę
a jak masz równolegle to płyn ma drogę do wyboru i wybiera tą o mniejszym oporze.. czyli jak masz przytkaną nagrzewnicę to płyn pójdzie przez reduktor i oleje nagrzewnicę lub na odwrót
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:58
Kevin Xy napisał/a:
Czyli ja mam podlczone szeregowo, w takim ukladzie juz lekko nie wydala nagrzewnica.
Był
jest
Robert
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 21:03
no to nagrzewnica do wyplukania- jak po plukaniu zacznie ciec to i tak byla do wymiany
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 21:19
Kev powiedz czy to płukanie to mozolna praca, wiem że było na forum, ale jak juz o tym mówimy to proszę nie odsyłaj mnie do szukajki tylko w tym temacie cosik napisz.
Był
jest
Robert
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 21:27
ten waz co wchodzi w nagrzewnice odpinam, wciskam ogrodowy, wyjsciowy z nagrzewnicy w strone gleby i zapierdzielam z kranu- nie chce za bardzo przesadzac z cisnieniem ani z srodkami czyszczacymi aby nie rozszczelnic ukladu- po prostu niech wyplunie ten syf co plywa- tak samo robie z chlodnica
Magnus Nox
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 21:54
Ja napiszę, bo mam można powiedzieć sporą praktykę jeśli chodzi o nagrzewnicę... co prawda w sierce hehehe :)
Otóż po pierwsze są specjalne środki do płukanki układu chłodzenia (mechanik mi coś takiego robił ale nie znam nazwy - żółty płyn w żółtej lub pomarańczowej buteleczce). Niewiele to dało szczerze mówiąc - moooże jakby kilka razy przepłukać (zalać, przejechać parę kilometrów, spuścić, zalać znowu itp.).
Metoda najprostsza bo nie wymaga większych kombinacji, tylko trochę czasu, no i kasy na płyn. Nie polecane jest płukanie środkami typu ocet, kret do syfonów czy też cillit/proszek do prania etc. - można narobić więcej szkód (np. kret zawiera aktywator aluminiowy i może zeżreć nagrzewnicę, która jest właśnie z aluminium), inne środki mogą z kolei być szkodliwe dla gumy albo zapchać kanały w bloku silnika.
Druga metoda - trochę trudniejsza - to płukanie nagrzewnicy wodą pod ciśnieniem (wodą lub roztworem środka do płukania). W tym celu spuszczamy wodę, odpinamy węże od nagrzewnicy i przepuszczamy przez nią wodę pod ciśnieniem (najlepiej bieżącą i pod sporym ciśnieniem). Najlepiej też sprawdzać co z nagrzewnicy wylatuje - jeśli leci syf to może się przeczyści.
Kolejna metoda to wymontowanie nagrzewnicy z auta i płukanie wszelkimi dostępnymi metodami ale już w domowym zaciszu. Można czystą wodą, można różnymi płynami, ja lałem ocet :-d Trzeba tylko pamiętać, żeby nie były to środki niszczące aluminium ;)
Ale jeśli dwie pierwsze metody nie poskutkują i przyjdzie do demontażu, to lepiej kupić sprawną nagrzewnicę i wymienić, bo nie ma nic gorszego jak zamontowanie wyczyszczonej nagrzewnicy, która za miesiąc znów się zatka :/
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 22:28
No i fajnie to wytłumaczyliscie, póki jest jeszcze ciepło zabiore sie za to żeby później na zime miec spokój. Dzieki
Był
jest
Robert
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 09:52
można jeszcze zalać auto wodą z proszkiem do prania - pojeździć ze dwa dni a potem przepłukać układ i zalac już płynem.
blasta
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 13:55
tylko dodaj calgonu :wink:
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 13:59
dobrze matth
