mam automata |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 13:14
| mike69 napisał/a: | | żonka mi kieszonkowe obcieła | współczucia |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 13:39
| Boni napisał/a: | | Aro, jeśli przekręcenie o parę stopni aparatu coś zmienia w pracy silnika przy EEC IV lub V to znaczy że EEC wcale nie steruje zapłonem |
Kurcze, ale jak mi pracował nierówno, to w ten sposób to poprawiłem. Kevin zdaje się też. Teraz, po powiedzmy miesiącu znów mi falują obroty na lpg i beni, ale ten numer już nie pomaga. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |17 Paź 2006|, 2006 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 14:20
| mike69 napisał/a: | 1. stop
2.wrzucam D
3.dupka przysiada
4. naciskam mocniej pedał gazu i silnik się przydławia i kicha
jak pozwolę mu samemu lekko ruszyć to przyspieszanie odbywa się bez problemów
właściwie nie ma znaczenia czy wrzycę D czy 1 lub 2 lub 3 |
| mike69 napisał/a: | | co do rozkręcania się silnika to na luzie nie ma problemu wykręca się na beni jak ta lala ( gaz dopiero założe |
| mike69 napisał/a: | | tylko że to chyba nie jest to sprzęgło hydrokinetyczne tylko coś z regulacją silnika ponieważ ten objaw zdarza się przy biegu już zapiętym | skoro silnik wkręca ci się na luzie "jak ta lala" to niestety powtarzam jeszcze raz stawiam na konwerter lub lock-up, który bezpośrednio współpracuje ze sprzęgłem hydrokinetycznym.
oczywiście mogę się mylić, ale na podstawie tego co napisałeś logika wskazuje, że po zapięciu biegu silnik dostaje zbyt szybko zbyt duże obciążenie ze skrzyni. czyli :
- może się tam coś zacierać na wałkach turbin
- lub zbyt szybko zapina lock-up
mozna więc jedynie sprawdzić na kablach czy sterowanie elektrozaworem odpowiedzialnym za załączanie lock-upa jest prawidłowe i jeżeli tak, to konwerter do wymiany.
[ Dodano: 2006-10-17, 14:26 ]
chociaż trzebaby może jeszcze na początek sprawdzić MAP sensor i szczelość (stan) wężyków od MAPa |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 14:55
Kurde, no nie mąćcie już chłopakowi w głowie
Po pierwsze - LOC załapuje dopiero po 3-ce a nie po załączaniu "D". Gdyby jednak jakimś trafem się załączał od razu, to silnik by zgasł (zadusił się) na amen i tyle.
Po drugie - gdyby konwerter był tak rozpieprzony, że sam z siebie dusiłby silnik, to byłoby go słychać w Katowicach a skrzynia chodziłaby jak sieczkarnia.
I po ostatnie - jeżeli ten efekt występuje na benzynie i na gazie, to proponuję sprawdzić cały uklad wysokiego napięcia i świece.
A tak poza tym, to wszystko jest takie teoretyzowanie i tyle.
Jak nie mogę sprawdzić jak to wygląda w rzeczywistości, to wole nie wyrokować |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Paź 2006|, 2006 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 16:59
| Aro napisał/a: | | Boni napisał/a: | | Aro, jeśli przekręcenie o parę stopni aparatu coś zmienia w pracy silnika przy EEC IV lub V to znaczy że EEC wcale nie steruje zapłonem |
No nie ma prawa tak normalnie działać, ostatnie Scorpio które "dawało sobie" normalnie kręcić aparatem jak w poldolocie czy maluchu to 2.0 na gaźniku, a i to nie jestem do końca pewien. Normalnie zapłon z aparatu jest X, EEC opóźnia go na X+Y, jak przyspieszasz obracając aparatem, to EEC zwiększa Y, jak opóźniasz, to EEC zmniejsza Y, jak wypada poza granice z góry czy z dołu, to już całe sterowanie idzie w kosmos. Jakbyś odpiął sygnał od EEC i sam moduł wyrabiał zapłon (nie pamiętam czy tak działają te moduły TIF na błotniku, ale ta na aparacie na pewno są autonomiczne), wtedy ok, można sobie ustawić zapłon ręcznie, ale to nie o to chyba chodzi Zdaje się, jest to nawet napisane w książce Etzolda, że kręcenie aparatem można se darować, a wprost wynika to z układu EEC i TIFa. Dlatego - jeśli jednak reaguje na kręcenie aparatem o parę stopni, to chyba coś jest nie w porządku. Może z ciekawości kody na początek zczytać?
W powyższe fakty ładnie się wpasowuje poprzedni Scorpio mike69 - ciekawy jestem kto wymyślił ustawianie zapłonu w Scorpio 2.9 i jak "solidnie" niedouczony mechanior to "ustawił" że aż zaje... TAKI silnik... |
1Bodzio
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 21:59
| Mike. Ty lepiej sobie podaruj to ruszanie z pedałem w podłodze. Tak będzie zdrowiej dla silnika, skrzyni i co najważniejsze dla twojej kieszeni. Ze Scorpio nie da się zrobić Porsche, a ci co przed Tobą próbowali, to już zamiast automatu, mają wajchomaty. Albo też głoszą wszystkim że automat w Fordzie to straszna porażka. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 22:01
| 1Bodzio napisał/a: | | Albo też głoszą wszystkim że automat w Fordzie to straszna porażka. |
1Bodzio
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 22:02
| Boni, zdziwiłbyś się do czego zdolni są "panowie mechanicy". Oczywiście nie wszyscy. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |17 Paź 2006|, 2006 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 23:46
Boni, Ja to wszystko wiem, ale praktyka pokazała inaczej. Może moje EEC to atrapa |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 07:26
cześć
co do tego co potrafią mechanicy to już wiem
mam dwie rączki i troszkę pojęcia technicznego i przyrzekłem sobie juz nigdy nieodprowadzać samochodu do mechanika
z taką skarbnicą wiedzy i użytkownikami na forum da się wszystko naprawić
no dobra koniec cukrowania
wracając do tematu to ja już jestem za stary na jeżdżenie jak chłopcy swetrami po tuningu bo laski wyrywam na wdzięk osobisty a nie na pisk opon.
chodzi mi o energiczniejsze ruszenie
zauważyłem że jak go wykręcam gwałtownie na luzie to też mi się przydławia
przełożyłem MAP z poprzedniej skorupy i nic się nie zmieniło ( nie mam pewności czy sprawny aczkolwiek w poprzedniej nie miałem takich problemów)
może to tak ma być co bym faktycznie nie próbował palic opon
miłego dnia dla wszystkich |
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 17:11
| Aro napisał/a: | | Kurcze, ale jak mi pracował nierówno, to w ten sposób to poprawiłem. Kevin zdaje się też. Teraz, po powiedzmy miesiącu znów mi falują obroty na lpg i beni, ale ten numer już nie pomaga. |
u mnie bylo tak ze jak zlozylem aparat, odpalilem i troszke jeszcze kulal to jak w miare szybko przekrecilem aparatem to sie poprawil, ale jak juz pozniej (chwile pozniej) chcialem poprawic to praktycznie reakcji nie bylo |
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 21:27
| Aro napisał/a: | | Boni, Ja to wszystko wiem, ale praktyka pokazała inaczej | na zlocie u Michała 2110 ustawiliśmy zapłon na słuch - i autko zaczęło chodzić (ponoć) jak nigdy dotąd, czyli jednak chyba coś się da regulować. |
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 21:38
| Struna napisał/a: | | na zlocie u Michała 2110 ustawiliśmy zapłon na słuch |
no nie do konca na sam sluch, troche jednak ustawialismy mechanicznie- z tego co pamietam |
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 21:42
no jakas tam logika była |
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 21:43
| Struna napisał/a: | | autko zaczęło chodzić (ponoć) jak nigdy dotąd, czyli jednak chyba coś się da regulować. |
Jakies dajavu mam Temat kiedys byl poruszany i stanelo na tym ze nic sie nie reguluje Jak to w koncu jest ? |
| Ostatnio zmieniony przez Pershing |18 Paź 2006|, 2006 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
