Cieknie woda z zegarka nad głową!!!! |
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 14:38
| otwórz szyber i oblukaj dokłądnie w nazożnikach - zobaczysz tam odpływy - idą one słupkami w progi - jakiś dryt i przepychaj - albo lej pomału wode i zobacz czy wogóle woda tam spływa |
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 20:36
| bezposrednia przyczyna jest przeciekanie uszczelki, posrenia zatkane odpływy. |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:43
Witam .
Czy nikt nic innego nie wymyslil?
Po duzych opadach mi tez cieknie z lampki , wkladalem do odplywow przewod gumowy cienki , i wchodzi caly , a ma 0,5 m.
Czy to odplywy , czy cos innego. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:50
| Piraniaa napisał/a: | | wkladalem do odplywow przewod gumowy cienki , i wchodzi caly , a ma 0,5 m. |
A co to jest 0,5m tam można spokojnie włożyć ponad 1,5m. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:02
| A czy moge tam dmuchnac sprezarka? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:04
| Jak gdzieś do 2 atm. to napewno, większego ciśnienia nie polecam. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:10
| Dlaczego po myjni nic nie cieknie. Tylko po silnych opadach oraz w zimie ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:15
W myjni masz wode ale krótko i pod ciśnieniem tak że szybko spływa po nadwoziu,a w deszcz czy zime woda działa dłużej i zdąży sie uzbierać.
Ja robiłem takom próbe : Otworzyłem szyber i do każdego spływu wlałe butelke 1,5 lirowom wody i sprawdzałem czy czasem gdzieś sie nie leje i czy szybko spływa kanałami. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Paź 2006|, 2006 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:28
Dzieki , jutro powalcze z Aq uą |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 11:47
| VIK napisał/a: | | albo zatkane odpływy szyberdachu |
też to obstawiam, czasami mi też ciekło z czujników od alarmu włożyłem tam w odplywy linke od hamulca rowerowego pokręciłem i na razie nie cieknie ale jak biegną to niedoszedłem do tego w hatchback kończą sie na rantach tylnej kalpy w sedanach najprawdopodobnie idą do słupków i w dół |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |12 Gru 2006|, 2006 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 16:05
| a po wiela te uszczelki szyberdachu stoja?? bo mi przecieka to i owo, a ze ojciec auto z garazu wyeksmitowal to musze sie teraz martwic |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2006|, 2006 05:30
witam.cena tej uszczelki jest kosmiczna,za taką nową kupisz pewnie ze dwa używane kompletne szybry |
Wysłany: |16 Gru 2006|, 2006 13:08
| kurde no to kicha, musze cos innego wymodzic |
