$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zalewa się gazem
zalewa się gazem
Filemon
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 22:38
moze poprostu parownik jest juz wyjechany i rady nie daje dlatego dobrze by bylo sprawdzic na beni jak myslicie podobnie mialem w innym aucie z instalka 1 gen, na zimnym elegancko ciagnie na ssaniu jak sie rozgrzal kaplica
Ostatnio zmieniony przez Filemon |26 Wrz 2006|, 2006 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 22:45
no ale chyba jet jeden parownik z trojnikiem rozdzielajacym na 2 miksery- tak sobie to wyobrazam- jakby druga strona palila to by nie byl zalewany !!
Filemon
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 22:56
konkretniej mialem honde na dwoch gaziorach byl jeden parownik i trojnik zimny elegancko po rozgrzaniu kaplica na wolnych wogle przyczyna jeden z gaznikow lapal lewe powietrze i to potwornie
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 13:37
może jeden z mikserów lewiznę ssie i dlatego jedna sekcja nie pali.
Michal2110
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 14:21
Dziwi, ze jedna stronie nie pali... przecie kol ssacy ma kanaly do wyrownywania cisnienia itp...Ja bym zaczal od dowiedzenia sie doklandnie, jakim cudem Ci spalili ta
obudowe i co u diabla sie wtedy stalo z silnikiem....Szkoda tez,ze benzyna nie dziala..
Latwiej by bylo znalesc przyczyne...
1Bodzio
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 21:39
mike69 napisał/a:
dla tych którzy nie są przekonani co do 360 stopni informuję że znaki na wale pokrywają się co 360 stopni ( to nawet logiczne) tzn raz w tzw GMP i raz w fazie po skończonym wydechu i rozpoczynaniu fazy ssania ( niedowiarków odsyłam do podstaw budowy silnika czterosuwowego ) w obu przypadkach istnieje możliwość włożenia aparatu zapłonowego i ustawienie palca na pierwszy cylinder.
Kolega coś nidokładnie te podstawy opanował. Cykl pracy cylindra w silniku czterosuwowym to nie jest jeden obrót wału korbowego (360 stopni) lecz dwa obroty wału ( 720 stopni) . Tak że nie ma możliwości włożenia aparatu zapłonowego na I cylinder w dwóch miejscach tak aby silnik w ogóle się odezwał. Po 360 stopnich jest zapłon IV cylndra.
[ Dodano: 2006-09-30, 21:41 ]
Znaki na pewno nie pokrywają się po 360 stopniach.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 21:57
Witam! 180 stopni to podstawa! Pozdrawiam.Stefan. Ps.w Rzymie slonce kreci sie dookola ziemi.......... ;) :-d :-d :-d :-d :-d
mike69
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 07:44
cześć
zgadzam się w pełni z 1bodzio
fizycznie aparat można włożyć ale tylko w jednej pozycji będzie palił
koledzy nie mam możliwości dowiedzenia się co się stało bo mechaniik który mi to zrobił twierdzi że wszystko miał zrobione prawidłowo i też nie wie jak to się stało
sam już pogubił się w swoich tłumaczeniach
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 12:12
Michal2110 napisał/a:
ee tam - to drobna szczelinka - nie zasilisz tamtędy mieszanką całej drugiej sekcji - to jest tylko po to żeby MAP podpiąć i żeby w miarę równe podciśnienie mierzył.
1Bodzio
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 21:51
MOwimy o silniku 2.9 , a więc sześć cylindrów . Nie widziałem wału korbowego takiego silnika, ale wydaje mi się logicznie rzecz biorąc, że praca kolejnych cylindrów powinna odbywać się co 120 stopni obrotu wału korbowego ( 720: 6). Być może tu tkwi problem z ustawieniem zapłonu i brakiem pracy połowy cylindrów?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 09:14
1 -4-2-5-3-6 - czyl iw zasadzie parami bo każdy kolejny jest położony vis a vis poprzedniego.
mike69
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 12:43
cześc
koledzy jestem wam bardzo wdzięczny za wszystkie wypowiedzi i przeprowadzoną analizę ustawienia kątów, co ile stopni itp
problem mój jednak polega na tym że na wysokich obrotach palą wszystkie gary a na wolnych tylko jedna strona
bardzo bym prosił o jakąś konkretną poradę która pomoże mi znaleźć usterkę
łączę wyrazy szacunku
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 13:04
na gazie tak pala czy na beznzynie?
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:34
mike69 napisał/a:
coś nie bardzo mi się chce wierzyć, że Ci silnik chodzi na 3 garach i to w jednej sekcji jeszcze. co pokazuje sonda na tej niby nie palącej sekcji ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |3 Paź 2006|, 2006 14:34, w całości zmieniany 1 raz
mike69
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 13:23
cześć
doszedłem w końcu do etapu że silnik pali i chodzi na wolnych obrotach ( z lekko otwartymi przepustnicami)
nie wiem co dalej bo mam skręcony parownik na maksa i srubę przed mikserami na min co skutkuje tym że niewykręca się na obrotach. jak ją próbuję odkręcic to na wolnych gaśnie
czy to nie jest przypadkiem coś związanego z podciśnieniami??
parownik jest po wymianie uszczelek, uszczelka pod ssącym jest wymieniona i cały dolot szczelny
Ostatnio zmieniony przez mike69 |4 Paź 2006|, 2006 13:24, w całości zmieniany 1 raz
