i mam BLOSa ;) |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 13:56
Hehe, przeoczyłem ten pojedynczy dolot, bo mam ekran pionowo i wlot blosa wylazł mi poza okno
Struna, co miał stracić to stracił na pojedyńczym blosie, czy prosta zwężka z 2x50 do 1x50 ma 2cm czy 20cm długości, to już mała różnica, żeby odczuć różnicę, trzeba poszukać obrotów i mocy maksymalnej, w normalnej jeździe bez różnicy za to mniej pali |
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 14:17
| Boni napisał/a: | | czy prosta zwężka z 2x50 do 1x50 | tyle, że wlot blosa ma 70 mm |
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 14:45
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | | czy prosta zwężka z 2x50 do 1x50 | tyle, że wlot blosa ma 70 mm |
Ok, to już jakąś różnicę robi (chociaż chyba w środku tłok blosa ma mniejszy przelot max niż 70mm?)
PS przypomniałem sobie właśnie o pompce po południu przeleję |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |2 Paź 2006|, 2006 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 15:00
Bypas na dolotach-proponuje scisnac na wolnych obrotach waptpie zeby silnik zaczal gasnac- tak soe ktos pokombinował - a pojedynczy dolot z filtra- proponuje to zastapic pokrywa z cossiego, ja przerobilem z DOHC ze srednicy ok 50 mm na 78 mm. ale chyba kupie pokrywe z cossa. reszta fajna |
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 16:51
| Boni napisał/a: | | chociaż chyba w środku tłok blosa ma mniejszy przelot max niż 70mm? | ano mniejszy. |
George [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 19:18
właśnie dziś odbierałem 2.9 od garzaża , bo walczę teraz z nierównymi obrotami na zimnym silniku na bp i gość dziś wpadł na pomysł zamknięcia sobie tego bypassu , jako ostatni pmysł bo więcej nie może mieć co do instalacji, po tym zamknięciu :na LPG bez zmian , czyli silnik chodzi równo i ciągnie ładnie natomiast co do efektu na bp to muszę poczekać do jutra rano az silnik całkiem będzie zimny . jak myślicie czy to bezpieczny pomyśł(czy takie zamknięcie nie będzie groziło wybuchami na LPG itd?) |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 22:59
| a niby jak jałowe ustawił ? uchylając przepustnice ? to też się kurna fachowiec znalazł. |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 23:10
| heh |
George [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 17:37
| dziś odpalałem rano silnik i na bp chodził równo ale przy przyłączeniu na LPG zgasł za pierwszym razem natomiast po grzaniu silnika na bp przez jekieś 3 min przyłączył się na LPG bez problemów i tak było do końca dnia, ale jeszcze raz chciałem zapytać : czy likwoidoweanie bypassa może być niepezpieczny? chodzi mi o wybuchy na LPG |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 17:44
| George napisał/a: | | chodzi mi o wybuchy na LPG | wybuchy nie powstają z mienia lub niemienia bypasa - zazwyczaj od zbyt ubogiej mieszanki, plus kiepskich świec i/lub kabli WN |
George [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 18:12
| Boni napisał/a: | | bypass z drugiej gardzieli do regulatora to moim zdaniem bardzo głupi pomysł, kupa solidnej nikomu niepotrzebnej roboty |
czyli to jest święta racja |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:54
| bo miedzy przepustnica a komora dolotowa jet kanal wyrownania cisnienia i obydwa wloty sa polaczone- wlasnie lezy w kuchni na stole |
