$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - i mam BLOSa ;)
i mam BLOSa ;)
marcys
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 22:10
fota wskazana - ale: mam sugestie do modów/adminów moze wszystkie takie tematy wrzucac do głownego topicu o blosie? bo sie duzo tego robi a nie pod jedna maske jeszcze blos trafi :one:
a generalnie Blos pownien nieco gorzej smigac niz na benzynie ale i tak rewelka!
aaa noi czekamy na fotki!
George
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 19:47
o to fotkę :)
http://img479.imageshack....38/dolotcm7.jpg
IBOL
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 20:55
Dolot moim zdaniem swietnie polaczony. Mozesz opisac z czego i jak zostalo to zrobione?
Inspiruje mnie ta rura, ktora laczy obydwa doloty jakby do EBJ, ... po co to?
Jeszcze jedna sugestia - rozumiem, ze BLOS w polozeniu prostopadlym do ziemi nie miescil sie pod maska, jednak wskazane jest by nie byl az tak przechylony, poniewaz przy hamowaniu zbyt duza sila moze dzialac na jego przepustnice, zamykajac doplyw powietrza i gazu. Oczywiscie to tylko teoria - ja np przez pol roku mialem blosa "do gory nogami" i wszytko bylo OK :)
George
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 14:16
IBOL napisał/a:
sczerze mówiąc nie pytałem dokładnie jak to wszystko zostało zrobione, interesowało mnie efekt końcowy i jest nie zły :)
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 14:28
IBOL napisał/a:
w instalacji samej PB ebj zaciaga jedynie powietrze i wystarcza mu zasysanie z jednego dolotu/przepustnicy. na gazie wtedy ciagnie mieszanke gotowa do spalenia i dawanie z jednego dolotu/przepustnicy moze okazac sie nie wystarczajace- ja jednak proponowalbym tak jak u siebie to rozwiazalem- za blosem w trojniku dziura, pod ebj podstawka (taka jaka stosuje sie przy gazowaniu deohaca) i dac ebjotowi pobieranie mieszanki nie tak jak oryginal mowi tylko wlasnie z tej dziury za blosem- sprawdza sie takowe rozwiazanie bardzo dobrze
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Michal2110
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 20:01
hmm... Na mikserach ja nie mam problemu z utrzymaniem obrotow... Nie robilem obejsc i ebj spokojnie wyrabia sie i reguluje sobie obrociki...Pewnie na BLOSIE moze to nie przejsc....Szkoda, bo kolejna robota dodatkowa...
Ja juz zdecydowalem, ze chce BLOSA i zamierzam go zalozyc w zimie. Bede kopiowal instalke KEVINA. Z pieknym dolotem, Blosem w pionie itp...
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 20:57
Michal2110 napisał/a:
mikser siedzi przed sama przepustnica, a blos jet zdecydowanie dalej
Michal2110
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 21:22
Ano.... Znajac jednak zdolnosci do przetrwania silnikow 2.9 to wszystko wyjdzie w praniu :) I skonczy sie tym, ze bede musial zrobic obejscie :one:
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 21:46
niekoniecznie- ja zrobilem dlatego ze przygasal, natomiast u mnie obroty zbija zapieta skrzynia, i to chyba podstawa tego problemu
ale spoko- damy rade
Michal2110
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 21:50
Na pewno Kev. Mamy leb, to damy rade... Musi mnie grypa puscic i skoncze zaprawki i zimowe sprawy to biore sie Od Razu za BLOS. ;)
marcys
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 09:11
przy manualu daje rade bez dodatkowej rzezby. Fajny trójnik z czego to?
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 09:47
Rzeczywiście fajny trójnik, to pospawane aluminium, czy tak dobrze wyszpachlowana zgrzewana plastikowa :shock: ?
Ale ten bypass z drugiej gardzieli do regulatora to moim zdaniem bardzo głupi pomysł, kupa solidnej nikomu niepotrzebnej roboty.
Ostatnio zmieniony przez Boni |2 Paź 2006|, 2006 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 12:07
Boni napisał/a:
zgadzam się - poza tym powietrze idzie jednym dolotem z filtra - czyli dławimy konkretnie silnik - reasumując - fajnie wygląda ale jest spieprzone.
George
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 13:04
eeee a wy tylko do krytyki ;)
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 13:34
George, słuchaj - skoro fabrycznie silnik "oddycha" dwoma furami o fi 50mm to chyba logiczne że jak go będziesz karmiłtylko jedną fi 50mm to nie będzie to samo.
