$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przewody hamulcowe
przewody hamulcowe
devils
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:54   przewody hamulcowe
Witam otóz mechanik poinformował mnie że mam przetarte przewody hamulcowe i powinienem je wymienić i chciałbym je kupić na własną ręke bo mechanik napewno by dożucił swoją marze otóż gdzie to można nabyć i mniej więcej ile trzeba wyłożyć gotówki. Przewody są metalowe ??
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:02
Powiem tak - na miejscu tego mechanika nie wziąłby się za tę robotę, jeżeli przyjechałbyś ze swoimi przewodami. Abo robi całość - wtedy wie co zakłada i bierze za to odpowiedzialność, albo sam kupujesz przewody i sam je sobie wymieniasz.
devils
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:11
Adamie że tak spytam dlaczego ?
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:17
Ano właśnie dlatego, że hamulce, to jednak zbyt śliski temat.
W przypadku nie daj Boże jakiegoś wypadku spowodowanego awarią tego układu kogo będziesz winił ? mechanika za montaż, czy sklep za wadliwe przewody ?
Moim zdaniem lepiej zapłacić te parę zł. więcej człowiekowi, który z tego żyje i wie co zamontować, żeby spokojnie spać, niż się samemu z tym pieprzyć.
A tak poza tym... ile zaoszczędzisz kupując samemu te węże ?? ;)
devils
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:21
No może i masz racje ale wydawało mi się że jak je zakupie sam i dam mechanikowi do założenia to będzie wiedział co i jak no ale zrobie jak mówisz bezpieczeństwo najważniejsze :-D
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:29
jakby nie patrzyl to uklad hamulcowy- glowny bezpieczenstwa
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
fructon
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:34
ciezko bedzie ci kupic przewody metalowe szczegolnie te dlugie chyba ze w serwisie ja daje je dorabiac z tzw metra wychodzi duzo taniej ale sama wymiana jest dosyc uciazliwa
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:35
no ale metalowe gdzie mialy sie przetrzec ?? w moim 90 nadal nie przetarte- pewnie ma przetarte laczniki gumowe a one dosc krotkie i do zdobycia
rpio
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:48
Przewód elastyczny przód QB32.324 za 37zł.
sierars1
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:37
W moim tylne sie przetarły i mechanik poleciał do sklepu kupip przewód od malucha wyprofilował i już trzeci rok śmigam ale z przodu już wymieniałem 2 razy przez to gówno bym się rozpieprzył jak w pewnym momęcie zabrakło hamulców.
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:46
a w ktorym momencie one sie przecieraja i od czego- to jakas wada konstrukcyjna ??
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:54
kurde ale przecie tam nie ma oco się przecierać ???
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:01
Na samych koncach tych wezykow sa metalowe gwinty i tam peka/przeciera sie. Mialem dosc powazny wypadek (jeszcze escortem) spowodowany peknieciem tego wezyka tuz kolo tego gwintu. Hamolcow zabraklo na 5m przed skrzyzowaniem, wyjechalem z podpozadkowanej i buuum, inne auto zatrzymalo sie na mnie.
Skontrolujcie je u siebie.
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
devils
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 20:59
Dokładnie tak jak pisze Jason te końcówki sie przecierają kolo mi powiedział że jeszcze troszke pośmigam ale wole zawczasu wymienić bo niechce zachamować na czymś/kimś dlatego pytałem bo muślałem ze idzie kupić cały i tylko podmienić ostatnio tak własnie robiłem w drugim samochodzie (też fordzie :690: )
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:06
ale o czym wy piszecie, o metalowych przewodach idacych pod spodem auta, czy o gumowych elastycznych idacych juz do zaciskow, bo pierwsze to moga co najwyzej korodowac, a nie pekac i to napewno nie w scorpio 95 , a gumowe to i owszem moge sie załorzyc ze w wiekszocici tych ktore nie mialy robione po 95 roku przednie sa do wymiany.
