przewody hamulcowe |
devils [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:54 przewody hamulcowe
| Witam otóz mechanik poinformował mnie że mam przetarte przewody hamulcowe i powinienem je wymienić i chciałbym je kupić na własną ręke bo mechanik napewno by dożucił swoją marze otóż gdzie to można nabyć i mniej więcej ile trzeba wyłożyć gotówki. Przewody są metalowe ?? |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:02
| Powiem tak - na miejscu tego mechanika nie wziąłby się za tę robotę, jeżeli przyjechałbyś ze swoimi przewodami. Abo robi całość - wtedy wie co zakłada i bierze za to odpowiedzialność, albo sam kupujesz przewody i sam je sobie wymieniasz. |
devils [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:11
| Adamie że tak spytam dlaczego ? |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:17
Ano właśnie dlatego, że hamulce, to jednak zbyt śliski temat.
W przypadku nie daj Boże jakiegoś wypadku spowodowanego awarią tego układu kogo będziesz winił ? mechanika za montaż, czy sklep za wadliwe przewody ?
Moim zdaniem lepiej zapłacić te parę zł. więcej człowiekowi, który z tego żyje i wie co zamontować, żeby spokojnie spać, niż się samemu z tym pieprzyć.
A tak poza tym... ile zaoszczędzisz kupując samemu te węże ?? |
devils [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:21
No może i masz racje ale wydawało mi się że jak je zakupie sam i dam mechanikowi do założenia to będzie wiedział co i jak no ale zrobie jak mówisz bezpieczeństwo najważniejsze |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:29
| jakby nie patrzyl to uklad hamulcowy- glowny bezpieczenstwa |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:34
| ciezko bedzie ci kupic przewody metalowe szczegolnie te dlugie chyba ze w serwisie ja daje je dorabiac z tzw metra wychodzi duzo taniej ale sama wymiana jest dosyc uciazliwa |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:35
| no ale metalowe gdzie mialy sie przetrzec ?? w moim 90 nadal nie przetarte- pewnie ma przetarte laczniki gumowe a one dosc krotkie i do zdobycia |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:48
| Przewód elastyczny przód QB32.324 za 37zł. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:37
| W moim tylne sie przetarły i mechanik poleciał do sklepu kupip przewód od malucha wyprofilował i już trzeci rok śmigam ale z przodu już wymieniałem 2 razy przez to gówno bym się rozpieprzył jak w pewnym momęcie zabrakło hamulców. |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:46
| a w ktorym momencie one sie przecieraja i od czego- to jakas wada konstrukcyjna ?? |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:54
| kurde ale przecie tam nie ma oco się przecierać ??? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:01
Na samych koncach tych wezykow sa metalowe gwinty i tam peka/przeciera sie. Mialem dosc powazny wypadek (jeszcze escortem) spowodowany peknieciem tego wezyka tuz kolo tego gwintu. Hamolcow zabraklo na 5m przed skrzyzowaniem, wyjechalem z podpozadkowanej i buuum, inne auto zatrzymalo sie na mnie.
Skontrolujcie je u siebie.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
devils [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 20:59
Dokładnie tak jak pisze Jason te końcówki sie przecierają kolo mi powiedział że jeszcze troszke pośmigam ale wole zawczasu wymienić bo niechce zachamować na czymś/kimś dlatego pytałem bo muślałem ze idzie kupić cały i tylko podmienić ostatnio tak własnie robiłem w drugim samochodzie (też fordzie ) |
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:06
| ale o czym wy piszecie, o metalowych przewodach idacych pod spodem auta, czy o gumowych elastycznych idacych juz do zaciskow, bo pierwsze to moga co najwyzej korodowac, a nie pekac i to napewno nie w scorpio 95 , a gumowe to i owszem moge sie załorzyc ze w wiekszocici tych ktore nie mialy robione po 95 roku przednie sa do wymiany. |
