$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lovato II gen. - 2 pytania
Magnus Nox
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:22   Lovato II gen. - 2 pytania
Może ktoś się orientuje i powie, czy we własnym zakresie można coś wyregulować w mojej instalce, żeby nie gasł? :/
Gaśnie przy większych prędkościach, przy puszczeniu gazu/hamowaniu, przy prawym zakręcie, z górki :) Wkurza mnie to trochę, bo to niezbyt zdrowe dla automatu. Poza tym po zatrzymaniu na D obroty są stabilne ale po wrzuceniu P zaczynają pływać. Na benzynie stabilne jak skała.
Wiem, że lepiej podjechać na regulację, ale mam kawałek, więc mi się nie bardzo chce ;)
Aha - zauważyłem, że instalkę od gazu mam wpiętą równolegle w obieg chłodzenia a podobno lepiej jest szeregowo. Czy można kazać gaziarzom zmienić to w ramach reklamacji, czy mogą sobie montować jak chcą a za zmianę kasować?? Czy można samemu zmienić układ bez utraty gwarancji??
Tak wygląda instalka:
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:43
bosz instalka na stag 50 :( masakra, niewiele tu porobisz elektronika jest pewnienie tyle wolna ze nie nadaza regulowac silnikiem krokowym stad gasniecie. Czemu wy dajesie sobie wstawiac najtanszego staga?
Magnus Nox
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:12
Czemu, czemu? Może dlatego, że się nie znamy i nie odróżniamy wolnego staga od szybszego... nie wiem czego :027:
Ponawiam (i rozszerzam) pytanie:
- Jeżeli ja wiem, co jest źle i wiem jak ma być dobrze, to jechać i cisnąć firmę, żeby zrobiła tak jak chcę, czy lepiej olać i zrobić u kogoś innego/samemu??
zztop2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:04
skoro nowa instalka to jechać do nich i lać w morde niech zrobią jak ma być, jak nie to niech wypieprzają z taką instalką a tak na marginesie jak to nie jest tajemnicą jak cena takiej instaliki
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |25 Wrz 2006|, 2006 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Magnus Nox
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:22
A czemu ma być tajemnica :)
Dokładnie 2.200. I generalnie jestem zadowolony, bo nie czuję różnicy w dynamice między benzyną a gazem - no może z wyjątkiem tego, że na gazie nie mogę zamielić kołami przy ruszaniu (oczywiście na luźnej nawierzchni) :P Spalanie jest bardzo przyzwoite - ostatnio średnie wyszło poniżej 11 litrów. Tylko to wkurzające gaśnięcie :/
Tylko jeśli to jest wina zbyt wolnego komputera, to czemu gaśnie tylko na prawych zakrętach i przy hamowaniu/puszczeniu gazu przy większej prędkości??
zztop2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:52
a czemu wybór padł na II generacje , nie myślałeś nad sekwencją ??
tel.603221275
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:53
dolot obróć w bok i po kłopocie.
Magnus Nox
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:00
zztop2 napisał/a:
Myślałem - ale za różnicę w cenie wolałem pojechać na krótki urlop :)
Sprawdzę ten trop :)
Ostatnio zmieniony przez Magnus Nox |25 Wrz 2006|, 2006 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:26
Magnus Nox napisał/a:
a czemu? nie powinno byc az takiego spadku mocy.
wg mnie poprostu jest to zawolnaelektronika, i nie nadaza zmienic otwarcia registra(silnika krokowego) obchodzi sie to przyslaniajac dolot powietrza.
tu gasnie dlatego ze parownik jest dodupy i sila odsrodkowa go za bardzo przymyka, nie ma to zwiazku z komputerem
a tu dlatego ze dostaje za mala dawke gazu w stosunku do powietrza (kompnie nadaza dostosowac) obejscie - przeslonic badz skierowac dodot powietrza inaczej (nie na wprost) (zreszta w 2.3 i tak niejest na wprost.)
Reasumujac do gazownikow niech reguluja.
Cytat:
jak napisalem wyzej, 2.3 powinna miec fabrycznie wyprowadzana rure w bok przed chlodnica, na dolnej belce miedzy zderzakiem a chlodnica, moze jej nie ma u ciebie?
mmmk
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 02:39
jak sam dawales go do zakladania instalacji to jedz i wlacz o swoje. albo inaczej i prosciej doplac roznice w cenie za szybsza elektornike a ta co masz znowu wsadza komus jak nowa no ale jak bedzie mu dzialala to przeciez ok... ja bylem ze swoim 9 razy na poprawkach bo ciagle cos bylo nie tak. w koncu wymienili cala instalacje (fakt zazadali doplaty) no ale ja teraz nie widze zadnejh roznicy w jezdzie pomiedzy gazem a pb no pozatym,ze ponad 20 zl w kieszeni mi zostaje na kazdych 100km
maciek
Magnus Nox
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 11:11
Rurę tą co była przed chłodnicą właśnie mi zdemontowali, że niepotrzebna :)
Do szybszej elektroniki mogę dopłacić, nie jest to problem - a pewnie od razu będzie upgrade wskaźnika poziomu gazu. Wystarczy Stag-100 czy coś jeszcze lepszego??
Z mieleniem kołami faktycznie dziwna sprawa, bo przy normalnej jeździe ma całkiem przyzwoitą dynamikę jak się przyciśnie. A przy ruszaniu w ogóle nie reaguje na mocniejsze przyciśnięcie pedału :(
Dobra, zadzwonię i spróbuję pogadać z którymś z tych gaziarzy :)
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 12:01
zaden stag, niech ci BINGO zamontują a rure załorza z powrotem
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:04
bingo albo jakieś al700
Magnus Nox
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 15:19
Małe uzupełnienie tematu. Otóż podjechałem do gaziarzy, opisałem wszystkie problemy, zostawiłem auto na 2 godziny i już jest wszystko OK :) Od tego czasu tylko raz zgasł - ale to dlatego, że jeszcze na benie przygazowałem i puściłem pedał w momencie jak przełączał na gaz :) Zresztą menda zawsze się przełącza na gaz jak przejeżdżam przez przejazd kolejowy :twisted: :twisted:
Oprócz tego nie ma żadnych problemów :)
Dodatkowo jeszcze gaziarze naprawili mi klakson (konkretnie to Aneta u nich była - powiedziała, że nie ma klaksonu a przed zakładaniem gazu był :) no więc naprawili, chociaż faktycznie nie była ich wina :D ).
A po wymianie termostatu ładnie się silnik nagrzewa i nie przeszkadza mu, że jest równolegle obieg podpięty :P Ogrzewanie wnętrza jest bez zarzutu (z nawiewów parzy).
I dalej na Stagu-50 i bez rury z przodu :P Czyli się da :) Chociaż jakbym miał w tej chwili montować gaz to pewnie skorzystałbym z podanych wyżej sugestii i może byłoby od razu dobrze a nie po 3 poprawkach :D
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 15:31
proponuje jednak w szereg przepiąć bo póki co grzeje, ale z czasem będzie coraz gorzej.
