$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z klima
Problem z klima
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:06
robin34, lub ktos wiedzacy, czy jestescie mi wstanie wskazac czujnik oszronienia w wielorybie?
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
zztop2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:19
http://img148.imageshack....s6000262rx1.jpg
tak jest w przejściówce, jutro sprawdze jak jest u mnie w wielorybie, ale podejrzwam ze na 100 % tak samo
tel.603221275
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:29
zztop2, chyba to samo jest w wielorybie - dziekuje. Czy te czujniki z przejsciowki i wieloryba sa takie same? Masz moze taki na zbyciu zztop2, i po ile?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
zztop2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:37
musze sprawdzic czy jeszcze mam, ostanio jakiś komus wysyłałem cena 30 zł, mysle ze jest to samo zerkne do siebie jutro
tel.603221275
robin34
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:39
czesc według katalogu ASO ten czujnik jest taki sam w MK1 MK2 MK3 .a sprawdziłeś przekażnik od wył klimy ? /pozdrawiam Robin
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:00
robin34 napisał/a:
nie sprawdzałem bo klima działa jak najbardziej poprawnie, tyle ze po dluzszej jezdzie za bardzo zamarza, a i to nie zawsze. Mysle ze padł ten czujnik albo jakis kabelek do niego i sie pitoli. Po za tym nawet jak zamarznie, to dalej dziala poprawnie (reaguje na zadana temp, dzieli temp pomiedzy kierowce i pasazera no i slysze kiedy sie włacza/wylacza sprezarka) tyle ze dmucha bardzo slabioutko, ale da sie wyczuc rodzaj powietrza (ciepłe/zimne)
zztop2, jak znajdziesz, to czy daloby rade wyslac do anglii?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
zztop2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:03
Jason napisał/a:
:one:
tel.603221275
robin34
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:16
jak słyszysz że wł i wył to przekażnik działa,sprawdz jeszcze wtyczke dochodzącą do czujnika i z tej czarnej kostki na zdjęciu wychodzi kabel do czujnika w obudowie nagrzewnicy moze czujnik jest mocno zabrudzony i nie odłącza kiedy trzeba /miałes mocno zabrudzone filtry z tego co pamiętam/ Słabo dmucha bo zamarza u mnie zamarzła tak że prawie przestała dmuchać / pozdrawiam Robin
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 23:53
no ale to na obrazku to nie jest czujnik oblodzenia tylko elektronika od niego, sam czujnik idzie w lewo i nizej po kablu
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 00:18
Rafał A.(antek) napisał/a:
Czy to jest 21?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
robin34
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 01:04
to własnie to /pozdrawiam Robin
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 01:08
tak, na fotce zztopa masz kabel idacy od tego co wskazuje strzałka w puche wentylatora, a wchodziw nia dokladnie na przedluzeniu strazŁKI W LEWO. Uwaga nie oagnac bo wyciagniesz i moga byc klopoty z wetknieciem z powrotem :)
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:19
XXXXXXX to łże jak pies 0 podpory szukałem do siebie i łącznika to takie pierdoły mi powyszukiwał, że sobie tylko niepotrzebnie wał w aucie zdemontowałem, żeby się okazało, że części nie pasują :one:
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:31
No i tu duzo sie wyjasniło. Pompa od klimy chodzi non stop i ciagle wali cisnienie. Ona sie powinna chyba wylaczac co jakis czas, nie? Jak ja z palca wylacze to przestaje sie krecic. Czy to wlasnie termostat klimy odpowiedzialny jest za to?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
robin34
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:37
tak powinna sie wyłączać jak dostanie sygnał od czujnika przez przekażnik w skrzynce bezpieczników,tak jest w MK2 wiec myśle ze tam jest tak samo
