Problem z klima |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:06
robin34, lub ktos wiedzacy, czy jestescie mi wstanie wskazac czujnik oszronienia w wielorybie?
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
zztop2
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:29
zztop2, chyba to samo jest w wielorybie - dziekuje. Czy te czujniki z przejsciowki i wieloryba sa takie same? Masz moze taki na zbyciu zztop2, i po ile?
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
zztop2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:37
| musze sprawdzic czy jeszcze mam, ostanio jakiś komus wysyłałem cena 30 zł, mysle ze jest to samo zerkne do siebie jutro |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 20:39
| czesc według katalogu ASO ten czujnik jest taki sam w MK1 MK2 MK3 .a sprawdziłeś przekażnik od wył klimy ? /pozdrawiam Robin |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:00
| robin34 napisał/a: | | a sprawdziłeś przekażnik od wył klimy ? | nie sprawdzałem bo klima działa jak najbardziej poprawnie, tyle ze po dluzszej jezdzie za bardzo zamarza, a i to nie zawsze. Mysle ze padł ten czujnik albo jakis kabelek do niego i sie pitoli. Po za tym nawet jak zamarznie, to dalej dziala poprawnie (reaguje na zadana temp, dzieli temp pomiedzy kierowce i pasazera no i slysze kiedy sie włacza/wylacza sprezarka) tyle ze dmucha bardzo slabioutko, ale da sie wyczuc rodzaj powietrza (ciepłe/zimne)
zztop2, jak znajdziesz, to czy daloby rade wyslac do anglii?
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
zztop2
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:16
| jak słyszysz że wł i wył to przekażnik działa,sprawdz jeszcze wtyczke dochodzącą do czujnika i z tej czarnej kostki na zdjęciu wychodzi kabel do czujnika w obudowie nagrzewnicy moze czujnik jest mocno zabrudzony i nie odłącza kiedy trzeba /miałes mocno zabrudzone filtry z tego co pamiętam/ Słabo dmucha bo zamarza u mnie zamarzła tak że prawie przestała dmuchać / pozdrawiam Robin |
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 23:53
| no ale to na obrazku to nie jest czujnik oblodzenia tylko elektronika od niego, sam czujnik idzie w lewo i nizej po kablu |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 00:18
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no ale to na obrazku to nie jest czujnik oblodzenia tylko elektronika od niego, sam czujnik idzie w lewo i nizej po kablu | Czy to jest 21?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 01:04
| to własnie to /pozdrawiam Robin |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 01:08
tak, na fotce zztopa masz kabel idacy od tego co wskazuje strzałka w puche wentylatora, a wchodziw nia dokladnie na przedluzeniu strazŁKI W LEWO. Uwaga nie oagnac bo wyciagniesz i moga byc klopoty z wetknieciem z powrotem |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:19
XXXXXXX to łże jak pies 0 podpory szukałem do siebie i łącznika to takie pierdoły mi powyszukiwał, że sobie tylko niepotrzebnie wał w aucie zdemontowałem, żeby się okazało, że części nie pasują |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:31
No i tu duzo sie wyjasniło. Pompa od klimy chodzi non stop i ciagle wali cisnienie. Ona sie powinna chyba wylaczac co jakis czas, nie? Jak ja z palca wylacze to przestaje sie krecic. Czy to wlasnie termostat klimy odpowiedzialny jest za to?
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:37
| tak powinna sie wyłączać jak dostanie sygnał od czujnika przez przekażnik w skrzynce bezpieczników,tak jest w MK2 wiec myśle ze tam jest tak samo |
