$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - remontowac czy kupic inny
dorjan10
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:41   remontowac czy kupic inny
nie wiem co robic remontowac moja 2.4 V6 czy kupic inna np 2.9 V6 sprawdzilem ostatnio cisnienie sprezania i ma za male waha sie od 8 do 8.5.Czy silnik 2.9 normalnie bedzie pasowal czy bedzie trzeba tez zmnieac istalacje ??Czy wymniena pierscieni da duzo i na dlugo czy to tylko chwiloe rozwiazanie prosze o rade i dzieki pozdro
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:44
silnik powinien spasić spokojnie - kwestia jaką masz wersję 2.4 i jaką wersje 2.9 kupisz.
dorjan10
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 17:37
jak to wszystko moge posprawdzac ??
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 21:42
Po pierwsze, 8,5 dla 17 letniego silnika to bardzo dobry wynik, ile byś chciał mieć jeśli w nówce był stopień 9,5. Więc może nie zawracaj sobie głowy, zacznij myśleć o remontach czy wymianach, jak już nie będziesz mógł palić albo będzie 6 do 7 na większości cylindrów ;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 22:43
i nie bedzie sie mogla skorupka uciagnac pod gore :695:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
kuba
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:00
Też mi się wydaje że ciśnienie masz całkiem ok. Chyba że puszcza już chmury dymu, a pod górkę cię furmanka wyprzedza. Ale jeśli nie to nie ma się czym przejmować. :-d
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:34
grzechu913 napisał/a:
Eee tam, ja miałem w OHCu ciśnienie 8-6-8-8 i jeszcze 150 na płaskim wyciągał :P
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:46
dorjan10 napisał/a:
na bloku masz wybity kod silnika.
dorjan10
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:43
moze jeszcze jest ok ale mam za duzo problemow juz z nim a pozatym spodobala mi sie wizja posiadania skorupy z silnikiem 2.9 a bede musial tez skrzynie wymieniac albo cos innego ??nie wiem np most
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:57
skrzynia i most mogą zostać.
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 14:07
Boni napisał/a:
Ciśnienie, Panie, ciśnienie :027:
tel.: 502894108.
marcys
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 15:41
Boni napisał/a:
e tam mialem cisnienie 8,5 - 8,7 to tez wyciagal 150. na trzecim biegu :twisted:
1Bodzio
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 20:09
Zaaplikój mu AUTO REPAIR do silnika ,skrzyni i mostu i spoko zrobisz jeszcze na nim 100000 km.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 07:51
VIK napisał/a:
Boni napisał/a:
VIK, jeśli stopień sprężania jest 9.5 a sprężasz z atmosferycznego cirka 1bar, to oświeć mnie, skąd się weźmie mocno ponad 9,5 bara. Jak widziałeś dużo więcej w jakimś, to proponuję zmienić manometr na dobry.
marcys
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 08:25
Boni napisał/a:
potem sie okazuje ze ohac po 200 tysia ma 12;) a najmocniejsze mialy 9,2 i moj byly przy ok 350-400 tys mial ponad 8,5 jeszcze.
