remontowac czy kupic inny |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:41 remontowac czy kupic inny
| nie wiem co robic remontowac moja 2.4 V6 czy kupic inna np 2.9 V6 sprawdzilem ostatnio cisnienie sprezania i ma za male waha sie od 8 do 8.5.Czy silnik 2.9 normalnie bedzie pasowal czy bedzie trzeba tez zmnieac istalacje ??Czy wymniena pierscieni da duzo i na dlugo czy to tylko chwiloe rozwiazanie prosze o rade i dzieki pozdro |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:44
| silnik powinien spasić spokojnie - kwestia jaką masz wersję 2.4 i jaką wersje 2.9 kupisz. |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 17:37
| jak to wszystko moge posprawdzac ?? |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 21:42
Po pierwsze, 8,5 dla 17 letniego silnika to bardzo dobry wynik, ile byś chciał mieć jeśli w nówce był stopień 9,5. Więc może nie zawracaj sobie głowy, zacznij myśleć o remontach czy wymianach, jak już nie będziesz mógł palić albo będzie 6 do 7 na większości cylindrów |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 22:43
i nie bedzie sie mogla skorupka uciagnac pod gore |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:00
Też mi się wydaje że ciśnienie masz całkiem ok. Chyba że puszcza już chmury dymu, a pod górkę cię furmanka wyprzedza. Ale jeśli nie to nie ma się czym przejmować. |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:34
| grzechu913 napisał/a: | i nie bedzie sie mogla skorupka uciagnac pod gore |
Eee tam, ja miałem w OHCu ciśnienie 8-6-8-8 i jeszcze 150 na płaskim wyciągał |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:46
| dorjan10 napisał/a: | | jak to wszystko moge posprawdzac ?? | na bloku masz wybity kod silnika. |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:43
| moze jeszcze jest ok ale mam za duzo problemow juz z nim a pozatym spodobala mi sie wizja posiadania skorupy z silnikiem 2.9 a bede musial tez skrzynie wymieniac albo cos innego ??nie wiem np most |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:57
| skrzynia i most mogą zostać. |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 14:07
| Boni napisał/a: | | jeśli w nówce był stopień 9,5. |
Ciśnienie, Panie, ciśnienie |
tel.: 502894108. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 15:41
| Boni napisał/a: | | Eee tam, ja miałem w OHCu ciśnienie 8-6-8-8 i jeszcze 150 na płaskim wyciągał |
e tam mialem cisnienie 8,5 - 8,7 to tez wyciagal 150. na trzecim biegu |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 20:09
| Zaaplikój mu AUTO REPAIR do silnika ,skrzyni i mostu i spoko zrobisz jeszcze na nim 100000 km. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 07:51
| VIK napisał/a: | | Boni napisał/a: | | jeśli w nówce był stopień 9,5. |
VIK, jeśli stopień sprężania jest 9.5 a sprężasz z atmosferycznego cirka 1bar, to oświeć mnie, skąd się weźmie mocno ponad 9,5 bara. Jak widziałeś dużo więcej w jakimś, to proponuję zmienić manometr na dobry. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 08:25
| Boni napisał/a: | | VIK, jeśli stopień sprężania jest 9.5 a sprężasz z atmosferycznego cirka 1bar, to oświeć mnie, skąd się weźmie mocno ponad 9,5 bara. Jak widziałeś dużo więcej w jakimś, to proponuję zmienić manometr na dobry. |
potem sie okazuje ze ohac po 200 tysia ma 12;) a najmocniejsze mialy 9,2 i moj byly przy ok 350-400 tys mial ponad 8,5 jeszcze. |
