$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy zakladac BLOS'a?
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 11:19
IBOL napisał/a:
Pomoglo przesmarowanie wd40
norma- tak trzeba co jakis czas poczyscic
czym wiekszy przechyl blosa od pionu tym wieksza szansa na podwieszenie przepustnicy
megalith
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 14:21
IBOL napisał/a:
Nie wiem czy to tylko przypadek, czy maja takie tendencje ale zachecam do sprawdzenia.
Potwierdzasz słowa Struny, który też mówił że mu się zacina. Ja co prawda nie zauważyłem tego u siebie, ale faktem jest że mój w środku nie jest już srebrny a mocno zbrązowiały.
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:41
megalith napisał/a:
spoko - za krótko go masz :) ja już mam ze dwa lata :)
megalith
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 19:04
No mnie roczek stuknął w sierpniu.
maup
FST 008
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:20
Ej, panowie szlachta, instrukcju czytali?? A jak nie czytali to proszę przeczytać, jak byk pisze, że trza czyścić i smarować - im tańszego gazu używacie, tym częściej.
IBOL
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 12:52
Pod spodem zalaczam zdjecia tego jak poradzilem sobie z 1 blosem na 2 rurach do przepustnicy :) Byly juz rozne koncepcje ale takiej jeszcze nie, wiec komus moze przydac sie prosta alternatywa.
>>zdjecia wykonane palmtopem z chwilowego braku cyfrowki, wiec sorry za jakosc
Ibol - na forum wklejamy miniatury albo linki - Marcin
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:26
Poprawcie mnie, jeżeli coś źle rozumuję, ale... jeżeli konstruktor silnika przewidział dwa kanały dolotowe od filtra do przepustnic, a widzę, że jest ogólna tendencja do upraszczania konstrukcji, redukcji kosztów i w efekcie zaślepiania jednego z kanałów, więc... po co były DWA ?
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:34
dobrze Adam rozumujesz- ale tak chlopakom prosciej
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:42
Kevin Xy napisał/a:
No tak... ale potem są cyrki i kombinacje, bo dużo pali, bo nie pali, bo to , to sro...
Myślę, że jezeli robi się już coś takiego, to nie ma chyba wyjścia, tylko trzeba zachować kształt, długość i pozostałe parametry dolotu. Ktoś chyba nad tym myślał i wszelkie zmiany wprowadzają pogorszenie warunków pracy silnika.
Najmądrzejszym rozwiązaniem jest pozostawienie obu kanałów, zamontowanie dwóch BLOS-ów na każdym oddzielnie i zasilenie obu z jakiegoś parownika z podwójnym wyjściem. Sprawa zestrojenia takiej rzeźby chyba nie powinna sprawić problemu, bo każda V-ka ma co najmniej dwie sondy.
Takie jest moje zdanie.
I nie pieprzcie mi, że to drogie, bo trza wydać 300,- więcej na drugiego BLOS-a. Jak chce się jeździć tanio i jednocześnie bezproblemowo, to nie ma zmiłuj.
Bo jak widzę jakąś radosną twórczość pod maską, to niekiedy mam odruch wymiotny ;)
No... ale ja się nie znam na instalacjach elpegie, więc mogę się mylić :)
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:44
oczywiscie masz racje
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:56
Adam_2000 napisał/a:
niekoniecznie - możesz zrobić trójnik z końcem o wiele większej średnicy i zakończyć to stożkiem ( jak u mnie )
tu też nie do końca bo bywają takie z jedną sondą - co prawda są sporadyczne ;) ale bywają :one:
marcys
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:06
ja kombinowalem z wykorzystaniem pojedynczego dolotu z oryginalnej pokrywy - ale tylko tymczasowo- i nawet tego nie zrobilem bo straszna kicha. moja pokrywa z DOHC po znacznym powiekszeniu ma przepustowosc prawie calkowice rowną przepustowosci dwoch mniejszych z oryginalnej pokrywy (nie chcialem pociac/przerobic oryginalnego dolotu woze caly rezerwowo w bagazniku;) )
A Poza trwałoscią tego trojnika to kicha ogolnie. IBOL moze temu masz taka kupe ze spalaniem? Ja nie potrafie zmusic mojego zeby przekroczyl 17,5 litra na miescie.
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:10
za mało powietrza zdecydowanie co zwiększa podciśnienie w dolocie przy zasysaniu co z kolei powoduje większe podnoszenie się przepustnicy blosa i prawdopodobnie brakuje regulacji już w blosie żeby to ograniczyć.
IBOL
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 17:06
Powtorze sie, ale nareszcie zaczyna cos wynikac z tej rozmowy. Najwyrazniej zdjecia zamieszczone przeze mnie w innej zupelnie intencji sie tu przydaly.
Wobec tego trzeba by sie zastanowic, czy przy 1 Blosie i polaczeniu dolotu w jedna rure, cokolwiek da wyprowadzenie za blosem 2 rur?
Jesli tak, to teoretycznie wystarczylby stozek, zeby za wiele nie rzezbic.
Jesli nie, to konieczne beda 2 blosy.
Jesli 2 blosy, to czy konieczny jest reduktor z 2 wyjsciami, czy wystarczy sprytny trojnik.
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 17:21
ja to bym jeszcze z tym czyms co ma wygladac na trojnik cos zrobil
