Czy zakladac BLOS'a? |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 11:19
| IBOL napisał/a: | | Pomoglo przesmarowanie wd40 |
norma- tak trzeba co jakis czas poczyscic
czym wiekszy przechyl blosa od pionu tym wieksza szansa na podwieszenie przepustnicy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 14:21
| IBOL napisał/a: | | Nie wiem czy to tylko przypadek, czy maja takie tendencje ale zachecam do sprawdzenia. |
Potwierdzasz słowa Struny, który też mówił że mu się zacina. Ja co prawda nie zauważyłem tego u siebie, ale faktem jest że mój w środku nie jest już srebrny a mocno zbrązowiały. |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:41
| megalith napisał/a: | | Ja co prawda nie zauważyłem tego u siebie, ale faktem jest że mój w środku nie jest już srebrny a mocno zbrązowiały. | spoko - za krótko go masz ja już mam ze dwa lata |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 19:04
| No mnie roczek stuknął w sierpniu. |
maup
FST 008
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:20
| Ej, panowie szlachta, instrukcju czytali?? A jak nie czytali to proszę przeczytać, jak byk pisze, że trza czyścić i smarować - im tańszego gazu używacie, tym częściej. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 12:52
Pod spodem zalaczam zdjecia tego jak poradzilem sobie z 1 blosem na 2 rurach do przepustnicy Byly juz rozne koncepcje ale takiej jeszcze nie, wiec komus moze przydac sie prosta alternatywa.
>>zdjecia wykonane palmtopem z chwilowego braku cyfrowki, wiec sorry za jakosc
Ibol - na forum wklejamy miniatury albo linki - Marcin |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:26
| Poprawcie mnie, jeżeli coś źle rozumuję, ale... jeżeli konstruktor silnika przewidział dwa kanały dolotowe od filtra do przepustnic, a widzę, że jest ogólna tendencja do upraszczania konstrukcji, redukcji kosztów i w efekcie zaślepiania jednego z kanałów, więc... po co były DWA ? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:34
| dobrze Adam rozumujesz- ale tak chlopakom prosciej |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:42
| Kevin Xy napisał/a: | | dobrze Adam rozumujesz- ale tak chlopakom prosciej |
No tak... ale potem są cyrki i kombinacje, bo dużo pali, bo nie pali, bo to , to sro...
Myślę, że jezeli robi się już coś takiego, to nie ma chyba wyjścia, tylko trzeba zachować kształt, długość i pozostałe parametry dolotu. Ktoś chyba nad tym myślał i wszelkie zmiany wprowadzają pogorszenie warunków pracy silnika.
Najmądrzejszym rozwiązaniem jest pozostawienie obu kanałów, zamontowanie dwóch BLOS-ów na każdym oddzielnie i zasilenie obu z jakiegoś parownika z podwójnym wyjściem. Sprawa zestrojenia takiej rzeźby chyba nie powinna sprawić problemu, bo każda V-ka ma co najmniej dwie sondy.
Takie jest moje zdanie.
I nie pieprzcie mi, że to drogie, bo trza wydać 300,- więcej na drugiego BLOS-a. Jak chce się jeździć tanio i jednocześnie bezproblemowo, to nie ma zmiłuj.
Bo jak widzę jakąś radosną twórczość pod maską, to niekiedy mam odruch wymiotny
No... ale ja się nie znam na instalacjach elpegie, więc mogę się mylić |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:44
| oczywiscie masz racje |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:56
| Adam_2000 napisał/a: | | Najmądrzejszym rozwiązaniem jest pozostawienie obu kanałów, zamontowanie dwóch BLOS-ów na każdym oddzielnie i zasilenie obu z jakiegoś parownika z podwójnym wyjściem | niekoniecznie - możesz zrobić trójnik z końcem o wiele większej średnicy i zakończyć to stożkiem ( jak u mnie )
| Adam_2000 napisał/a: | | Sprawa zestrojenia takiej rzeźby chyba nie powinna sprawić problemu, bo każda V-ka ma co najmniej dwie sondy. | tu też nie do końca bo bywają takie z jedną sondą - co prawda są sporadyczne ale bywają |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:06
ja kombinowalem z wykorzystaniem pojedynczego dolotu z oryginalnej pokrywy - ale tylko tymczasowo- i nawet tego nie zrobilem bo straszna kicha. moja pokrywa z DOHC po znacznym powiekszeniu ma przepustowosc prawie calkowice rowną przepustowosci dwoch mniejszych z oryginalnej pokrywy (nie chcialem pociac/przerobic oryginalnego dolotu woze caly rezerwowo w bagazniku;) )
A Poza trwałoscią tego trojnika to kicha ogolnie. IBOL moze temu masz taka kupe ze spalaniem? Ja nie potrafie zmusic mojego zeby przekroczyl 17,5 litra na miescie. |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:10
| za mało powietrza zdecydowanie co zwiększa podciśnienie w dolocie przy zasysaniu co z kolei powoduje większe podnoszenie się przepustnicy blosa i prawdopodobnie brakuje regulacji już w blosie żeby to ograniczyć. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 17:06
Powtorze sie, ale nareszcie zaczyna cos wynikac z tej rozmowy. Najwyrazniej zdjecia zamieszczone przeze mnie w innej zupelnie intencji sie tu przydaly.
Wobec tego trzeba by sie zastanowic, czy przy 1 Blosie i polaczeniu dolotu w jedna rure, cokolwiek da wyprowadzenie za blosem 2 rur?
Jesli tak, to teoretycznie wystarczylby stozek, zeby za wiele nie rzezbic.
Jesli nie, to konieczne beda 2 blosy.
Jesli 2 blosy, to czy konieczny jest reduktor z 2 wyjsciami, czy wystarczy sprytny trojnik. |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 17:21
| ja to bym jeszcze z tym czyms co ma wygladac na trojnik cos zrobil |
