domtaż baku |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 18:10 domtaż baku
| Jest jakiś sposób żeby zdemontować bak nie odkręcając śrub na obejmach?? Chodzi mi o to czy da się zdemontować obejmy od strony nazwijmy to zawiasów mam taki problem że mam hak i belka od haku zasłania mi śrubę z prawej strony stojąc przodem do tyłu pojazdu i nie idzie jej odkręcić a odkręcenie 6 zardzewiałych przykręconych w 92 śrub jest niewykonalne?? podpowiedzi sugestie PS chciałem tylko wymienić pompe a straciłem tyle nerwów:(((( |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 20:20
Nie uszkadzając taśm albo zaczepów się nie da, tak się tylko na szrocie wyjmuje zbiornik Jakby dawało się go tak wyjąć, to po nalaniu 50kg beni wypadłby ci na wybojach pod samochód |
daniel rowicki [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 17:15
raczej niemożliwe D |
tomi503 [Usunięty]
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 00:09
| Juz znalazłem inny sposób obejma której nie moge odkręcić poprostu przetnę ją w miejscu gdzie wychodzi do pionu z pod baku ileci do śruby to tam właśnie przetne ją szlifierą wywierce otwory odegne pod kątem prostym i śruba skręce spowrotem powinno się trzymać chciałem zdemontować hak ale co prawda ruszyłem wszystkie śruby ale jak jedną zerwałem to sobie odpuściłem szokda haka.:) |
MB 124W T 2.5D ASB
zztop2
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 07:50
ja mam tak tę nieszczęsną obejme właśnie połataną
też przez hak i przy okazji wymiany pompy
co prawda do baku nie leje za wiele (LPG)ale wiem ze 40 l.
wytrzymuje
pozdr |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 00:00
| Jak pomyslalem tak zobilem dodatkowo pod sruby dalem dorobione podkladki kwadrotowe o boku szerokim jak obejma aby sruba nie wcinala sie w obejme i dziala szybki i przyjemny montaz czas wykonania razem z de/montazem pomy 2h |
MB 124W T 2.5D ASB
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 19:17
| Potwierdzam, widziałem. Ja zdążyłem ledwie jeden mały wężyk zdjąć, a oni już cały bak zmontowali. |
