$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - domtaż baku
domtaż baku
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 18:10   domtaż baku
Jest jakiś sposób żeby zdemontować bak nie odkręcając śrub na obejmach?? Chodzi mi o to czy da się zdemontować obejmy od strony nazwijmy to zawiasów mam taki problem że mam hak i belka od haku zasłania mi śrubę z prawej strony stojąc przodem do tyłu pojazdu i nie idzie jej odkręcić a odkręcenie 6 zardzewiałych przykręconych w 92 śrub jest niewykonalne?? podpowiedzi sugestie PS chciałem tylko wymienić pompe a straciłem tyle nerwów:((((
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 20:20
Nie uszkadzając taśm albo zaczepów się nie da, tak się tylko na szrocie wyjmuje zbiornik ;) Jakby dawało się go tak wyjąć, to po nalaniu 50kg beni wypadłby ci na wybojach pod samochód
daniel rowicki
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 17:15
raczej niemożliwe :DDDD D
tomi503
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 20:11
Do pompy można się dostać jeszcze tak http://ford-scorpio.pl/fo...t=9733&start=15 Troszkę sadystyczne ale zawsze jakieś wyjscie :692:
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 00:09
Juz znalazłem inny sposób obejma której nie moge odkręcić poprostu przetnę ją w miejscu gdzie wychodzi do pionu z pod baku ileci do śruby to tam właśnie przetne ją szlifierą wywierce otwory odegne pod kątem prostym i śruba skręce spowrotem powinno się trzymać chciałem zdemontować hak ale co prawda ruszyłem wszystkie śruby ale jak jedną zerwałem to sobie odpuściłem szokda haka.:)
MB 124W T 2.5D ASB
zztop2
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 09:40
całkiem nieżle to wykombinowałeś, :706:
tel.603221275
danyy90
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 07:50
ja mam tak tę nieszczęsną obejme właśnie połataną
też przez hak i przy okazji wymiany pompy
co prawda do baku nie leje za wiele (LPG)ale wiem ze 40 l.
wytrzymuje :706:
pozdr
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 00:00
Jak pomyslalem tak zobilem dodatkowo pod sruby dalem dorobione podkladki kwadrotowe o boku szerokim jak obejma aby sruba nie wcinala sie w obejme i dziala szybki i przyjemny montaz czas wykonania razem z de/montazem pomy 2h
MB 124W T 2.5D ASB
megalith
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 19:17
Potwierdzam, widziałem. Ja zdążyłem ledwie jeden mały wężyk zdjąć, a oni już cały bak zmontowali.
