$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Straszny mul na bp i lpg
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:33   Straszny mul na bp i lpg
Witam, macie jakiś pomysł co może być nie tak? Auto ma strasznego muła zarówno na bp jak i na gazie. Do tej pory nie miałem bp więc kombinowałem z gazem (nowy parownik 150kW, nowy filrt, większe miksery (okolo 32-35mm) ale to nic nie dało, prędkość max okolo 70km/h (czas w jakim ja osiagal przemilcze). Teraz wrzuciłem mu w końcu pompkę i mam bp i jest to samo - miksery wywalone więc dolot czysty(predkosc około 80km/h, praktycznie zero przyspieszenia). Jutro jeszcze jade do tlumikowca, bo slychac przedmuchy przy kolektorach. Myslalem ze to moze byc walnieta glowica ale stan oleju i wody bez zmian (nie widać obecności jednego w drugim). Mam poklejoną puszkę filtra taśmą ale to chyba nie powinna być przyczyna aż takiego zamulenia. Macie jakieś pomysły, bo ja już nie mam siły, a wkreca sie na obroty (na postoju) tak do 5000 (czerwonego nie ma szans zlapac) i mało silnik z poduszek nie spadnie przy tym.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Stefan
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:48
Witam! A wydech drozny?Od czego sie zaczelo?Pozdrawiam.Stefan.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:54
wlasnie nie wiem od czego sie zaczeło, bo tak go kupiłem (zamienilem) wydech jutro bede badal, na chwilę obecną spaliny wylatują ale kal kest z drożnością to nie wiem. Nie wiem jak jest w oryginale w 2.9 (do tej pory mialem same 2.0) w tym co mam teraz jest: katlizator (albo cos co go przypomina), dlugo nic, tlumik okrągły cienki (pierwsze co to mi końcowy z poldka na myśl przychodzi) no i pucha końcowa z "kominem" wszystko leci praktycznie na wprost, widać rzeźbę domorosłego artysty spawacza.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Stefan
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:59
Witam! Sprawdz najpierw wydechy.Mozliwe ze powodem kombinacji z wydechem byl koniec katalizatora.Pozdrawiam.Stefan.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:02
jutro sprawdze, najgorsze jednak, ze nie wiem jak wyglada oryginalny wydech (ile jest tlumików, jakie i w ktorych miejscach)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Stefan
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:04
Witam! Podjedz do byle sklepu z tlumikami i tam maja "malunki" czego tylko chcesz.Pozdrawiam.Stefan.
olo
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:07
http://www.asmet.pl/asmet/katalog/katalog.htm
Stefan
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:12
Witam! Tam niestety troche brakuje(na rysunkach) i w ofercie.Lepszego np Bossal nie masz?Pozdrawiam.Stefan.
olo
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:31
do dohca nic nie brakuje wiec myslalem ze do 2,9 12V tez bedzie. pozdro
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:33
Patrzyłem w "bosalu" jest tak samo jak tu więc chyba jest wszystko... (model to 2.9i z katalizatorem' 94 r)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 11:47
hehe- wpadnij do mnie to Ci narysuje- poza tym cos podumamy
gw21
Grzesiek
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:06
Wymiana wydechu nic nie dała. Silnik ożył, pomogło ustawienie zapłonu. Dzieki Kevin Xy za sugestie i pomoc.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:26
gw21 napisał/a:
w zamian pokaz sie z autem w niedziele na zlocie
gw21
Grzesiek
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:36
Ok, postaram się być tylko powiedz gdzie i o której :) Wprawdzie w sobotę mam wesele (już nie moje ale też muszę być) ale na zlotcik postaram się dotrzeć :)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:45
miejsce i godzinke wlasnie docieramy
http://ford-scorpio.pl/fo...p=148396#148396
