Straszny mul na bp i lpg |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:33 Straszny mul na bp i lpg
| Witam, macie jakiś pomysł co może być nie tak? Auto ma strasznego muła zarówno na bp jak i na gazie. Do tej pory nie miałem bp więc kombinowałem z gazem (nowy parownik 150kW, nowy filrt, większe miksery (okolo 32-35mm) ale to nic nie dało, prędkość max okolo 70km/h (czas w jakim ja osiagal przemilcze). Teraz wrzuciłem mu w końcu pompkę i mam bp i jest to samo - miksery wywalone więc dolot czysty(predkosc około 80km/h, praktycznie zero przyspieszenia). Jutro jeszcze jade do tlumikowca, bo slychac przedmuchy przy kolektorach. Myslalem ze to moze byc walnieta glowica ale stan oleju i wody bez zmian (nie widać obecności jednego w drugim). Mam poklejoną puszkę filtra taśmą ale to chyba nie powinna być przyczyna aż takiego zamulenia. Macie jakieś pomysły, bo ja już nie mam siły, a wkreca sie na obroty (na postoju) tak do 5000 (czerwonego nie ma szans zlapac) i mało silnik z poduszek nie spadnie przy tym. |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:48
| Witam! A wydech drozny?Od czego sie zaczelo?Pozdrawiam.Stefan. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:54
| wlasnie nie wiem od czego sie zaczeło, bo tak go kupiłem (zamienilem) wydech jutro bede badal, na chwilę obecną spaliny wylatują ale kal kest z drożnością to nie wiem. Nie wiem jak jest w oryginale w 2.9 (do tej pory mialem same 2.0) w tym co mam teraz jest: katlizator (albo cos co go przypomina), dlugo nic, tlumik okrągły cienki (pierwsze co to mi końcowy z poldka na myśl przychodzi) no i pucha końcowa z "kominem" wszystko leci praktycznie na wprost, widać rzeźbę domorosłego artysty spawacza. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 22:59
| Witam! Sprawdz najpierw wydechy.Mozliwe ze powodem kombinacji z wydechem byl koniec katalizatora.Pozdrawiam.Stefan. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:02
| jutro sprawdze, najgorsze jednak, ze nie wiem jak wyglada oryginalny wydech (ile jest tlumików, jakie i w ktorych miejscach) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:04
| Witam! Podjedz do byle sklepu z tlumikami i tam maja "malunki" czego tylko chcesz.Pozdrawiam.Stefan. |
olo [Usunięty]
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:12
| Witam! Tam niestety troche brakuje(na rysunkach) i w ofercie.Lepszego np Bossal nie masz?Pozdrawiam.Stefan. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:31
| do dohca nic nie brakuje wiec myslalem ze do 2,9 12V tez bedzie. pozdro |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:33
| Patrzyłem w "bosalu" jest tak samo jak tu więc chyba jest wszystko... (model to 2.9i z katalizatorem' 94 r) |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 11:47
| hehe- wpadnij do mnie to Ci narysuje- poza tym cos podumamy |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:06
| Wymiana wydechu nic nie dała. Silnik ożył, pomogło ustawienie zapłonu. Dzieki Kevin Xy za sugestie i pomoc. |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:26
| gw21 napisał/a: | | Dzieki Kevin Xy za sugestie i pomoc. |
w zamian pokaz sie z autem w niedziele na zlocie |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:36
Ok, postaram się być tylko powiedz gdzie i o której Wprawdzie w sobotę mam wesele (już nie moje ale też muszę być) ale na zlotcik postaram się dotrzeć |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:45
miejsce i godzinke wlasnie docieramy
http://ford-scorpio.pl/fo...p=148396#148396 |
