Dziwny problem z wolnymi na gazie... |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 22:03
| Vaux napisał/a: | | niestety centrala w krakowie omvl'a R90 będziem miała dopiero w połowie września |
Daruj sobie, kupuj na allegro. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 22:16
Pewnie tak zrobie Dzięki Daniel za radę A przy okazji powiem że pomimo dwukrotnego płukania zaworka wolnych i użycia WD40 na cewce obroty dalej mają z różną częstotliwością problem z wolnym opadaniem lub podwyższoną prędkością Czyli pewnie muszę sie szykować na inny zawór, orientujecie się skolko on kosztuje? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |1 Wrz 2006|, 2006 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 23:42
| Witam! Swiece z"poprzedniego rozdania"wygladaja dobrze.Dalsze objawy moga wskazywac na zaklocanie pracy reduktora.Takie pulsowanie zdarza sie przy zuzytym zaworku.Zawor od "wolnych" sprawdz woltomierzem.Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |2 Wrz 2006|, 2006 03:57, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 12:45
| Stefan napisał/a: | | Zawor od "wolnych" sprawdz woltomierzem. |
O, a jak? |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 17:36
| megalith napisał/a: | | O, a jak? |
normalnie voltomierzem+ to ze jet na nim napiecie nie znaczy ze on pracuje+ szbciej wymiana na sprawny |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 20:49
| Witam! Podlaczyc rownolegle woltomierz i sprawdzic czy przy zwiekszaniu obciazenia silnika i spadku obrotow napiecie rosnie.Samym napieciem sie nie sugeruj(miernik pewnie bez legalizacji)tylko jego wzrostem.Mysle ze powinny to byc dziesiate czesci V(0.2-0.5).Pozdrawiam.Stefan. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 21:46
| Miałem ten sam problem z obrotami, ile ja sie nakombinowałem, wy mieniłem na inny ( ZE SIERRY ) i mam świety spokój z obrotami. U mnie też tak jest że wolno spadają obroty, po zatrzymaniu auta troszęczkę trzyma na podwyższonych a po chwili spadają na normalne. Także wymiana a nie rzeźba w gównie, bo jak czyszczenie nie pomogło to juz mu nic nie pomoże, żadne mierzenie itd, szkoda nerwów na to wszystko, tylko wymiana na używke sprawna i koniec. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 22:55
| ja cewke rozebrałem kiedyś , poprawiłem w niej styk do masy i to mu pomogło - do dziś dzień chodzi - a naprawa była ze dwa lata temu. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:06
| No właśnie Jurku, bo to najczęściej te cewki siadają i czyszczenie mało co daje. |
jest
Robert |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:17
| no wtedy czyszczenie części powietrznej w zasadzie nic nie daje - ale po rozebraniu cewki najczęściej widać tam sporą korozję obudowy i brak/niekontakt masy cewki do tejże obudowy. ja to wyczyściłem ładnie, poskładałem i uszczelniłem - no i działa. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:23
Witam!Lepiej jak pisze kolega rozebrac i wyczyscic.Wiadomo wtedy co jest i na pare browarow zostaje! Pozdrawiam.Stefan. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 01:16
Hmmm, rozebrałem kiedyś "nierozbieralną" pompę paliwa do essiego xr3i, polutowałem urwane przewody do szczotek i szwagier jeżdził na niej jeszcze co najmniej rok to i z ta cewka problemu stanowić nie powinna
[ Dodano: 2006-09-08, 22:34 ]
Wczoraj rozebrałem tę cewkę - w środku jest plastikowa obudowa cewki która na obwodzie ma takie blaszki-kontakty do masy, a wewnątrz siedzi trzpień na sprężynce. Tak jak pisał Struna, tam praktycznie nie ma się co zepsuć (spężynka pęknie? cewka się spali? ) - jedynie może nie kontaktować na punkcie styku cewka-obudowa.
A przy okazji - założyłem już inny zawór przysłany mi przez ZZtopa, jest lepiej ale dziś zdarzyło się że obroty spadając stanęły na ok.1500 i też niżej zejść nie chciały do momentu zgaszenia i powtórnego odpalenia (no własnie, zazwyczaj żeby problem znikł muszę zgasić i jeszcze raz odpalić, tak się działo na starym zaworku i na tym od ZZtopa też tak jest, no i własnie jak już tak jest że obroty są podniesione to strasznie wolno z obrtów schodzi własnie wtedy), chyba ten drugi zawór też w benzynce pomoczyć trzeba Na tamtym zaworze i na tym też tylko trochę mniej zdarza mi się "kangurek" podczas hamowania silnikiem lub przy jezdzie bez gazu - czy to też jego wina czy winowajcy gdzie indziej trzeba szukać?
[ Dodano: 2006-09-09, 23:11 ]
Acha, testowałem dziś tę rozbieraną cewkę - niestety w dalszym ciągu obroty jałowego zależą od tego "jak się odpali" czyli nie pomogło |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Wrz 2006|, 2006 23:10, w całości zmieniany 2 razy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 23:41
| No czyli winne sterowanie krokowcem. Jeśli się nie mylę, bierze się ono z tpsa..? więc tam kieruj następne kroki. |
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 23:51
| a reseta robiłeś może i adaptację po wymiance ? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 00:19
| Aku odpinałem na minutę, ale adaptacji nie - jutro podziałam i zobaczymy jeszcze raz. No i obejrzę TPS... |
Jest: 12V3 i 12V6
