$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dużo jara gazu
Dużo jara gazu
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 20:57
To w takim układzie podjadę do Artura, ale to w przyszłym tygodniu, po testach.
Narazie Ci Stefano Wielkie Dzieki :706:
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
marcys
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 09:23
qrcze robert oswiec mnie co to te "babelki" bo jakos mi sie to kojarzy ale nie z gazem;)
fiebik
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 09:36
faktycznie regulacja gazu na babelki to ciekawostka - o so chodzi.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 16:19
Witam! Bardzo stara metoda! Troche wprawy i wkladamy szlajf wychodzacy z reduktora do naczynia z woda i srobeczka od biegu jalowego pokrecamy tak zeby ustawic na granicy wyplywu.przy okazji sprawdza sie szczelnosc reduktora.Pozdrawiam.Stefan.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 20:38
No i Stefanek powiedział o co chodzi, Tylko trzeba zasilić elektrozawór na parowniku ( +12 V ) zakręcić wpierw dwie śruby - bieg jałowy i czujność membramy - i potem po zasileniu elektrozaworu odkręcić wąż który idzie do miksera i włożyć go do naczynia z wodą i wówczas odkręcić lekko śrubę regulacji biegu jałowego i patrzeć jak wypływają z węża bąbelki. Ja ustawiłem na początek jeden bąbel na sekundę ale na wysokich go muliło więc troszeczkę odkręciłem wyregulowałem na laptopie skład mieszanki i to wszystko. Dzisiaj wymieniłem membramy na nowe bo dalej jara jak smok. Zobaczymuy jaki to da efekt. Słuchajcie a czy regulacvja zaworów może pomóc bo nie regulowałem dość długo?
Był
jest
Robert
Stefan
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 21:18
Witam! Tak. W moim OHC jak slabl i zuzycie wzrastalo to przeregulowywalem zawory.Z reguly na zaworach "podpartych" dawalem +0,1 mm.powodowalo to "uklepanie "gniazda.Pozdrawiam.Stefan.
marcys
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 08:43
watpie zeby cos dalo. a regulacja ciekawa;)
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 14:15
Słuchajcie a czy rozregulowany przepływomierz może spowodować duże spalanie gazu, jeśli tak to jak go najprościej wyregulować ( śruba z dołu ) bez analizatora spalin?
Był
jest
Robert
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 17:31
__Robert__ napisał/a:
moze, u mnie robil 27 na 100
Stefan
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 17:48
Witam! Przeplywomierz powinien chodzic lekko bez zaciec i na gazie tyle powinno wystarczyc.Pozdrawiam.Stefan.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:30
Temat rozwiązany, wina była po stronie przepływomierza, wyregulowany i wszystko wróciło do porządku. Na razie temat uważam za zamkniety. UFF
Był
jest
Robert
