$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS - jako wieczny temat
adamussco
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 11:06
oki kapuje czyli kabelek
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 11:19
wywal czujnik, najlepiej dwa przednie- o ile sie da, ucinasz przy kabel przy czujniku, z rezerwa, i przy wtyczce, takze z rezerwa- mierzysz czujnik na obcietych kablach aby wykluczyc jego niesprawnosc, zwierasz wtyczke i takze mierzysz (ale tutaj winno byc oki) wrzucasz nowy kabel, laczysz profesjonalniej niz na skreta ( :D ) izolujesz i zakladasz do auta- jesli zebatki czyste to winno dzialac
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 12:52
Jak sprawdzac kabelki to chyba na tym topiku bylo z piec razy pisane...
Polecam caly przeczytac... jes ttu wiedza wszystkich ktorzy przebrneli przez te zawilosci ABS-u.
Ja jeszcze sie borykam..ale mam nadzieje..ze informacje z TEGO topika mi pomoga to zalatwic
A teraz do rzeczy.
Powiedzta mi ludziska, czy zeby wymienic pompke razem z akumulatorem sa konieczne jakies dziwnaczne narzedzia zanim sie dobiore do tego. I czy musze spuszczac plyn z ukladu? Wszak tam jest cisnienie...
adamussco
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:04
ciśnienie to tam jest jak pompka nabije do gruszki wystarczy na wyłączonej całkowicie stacyjce pompować pedałem az wpadnie i będzie luźny i po ciśnieniu i wtedy do roboty, co do kluczy to chyba nic cudacznego tam nie ma
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:07
ktoredy spuszczac plyn? i czy calosc czy tylko to co w pompce?
bo jak do tej pory z ukladu hamowania to sobie odpowietrzalem tylko tyl autka.
Ostatnio zmieniony przez Mattai |31 Sie 2006|, 2006 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:48
ale to całośc zmieniasz czy tylko pompę i aku ?
adamussco
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:52
spusczaj przez odpowietrznik
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:55
albo odessij strzykawką ile się da ze zbiorniczka.
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:10
ja bym zmieniał bez spuszczania tam nie będzie aż takiego ciśnienia a później będzie w cholerę odpowietrzania
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:11
płunu nie zaszkodzi wymienić - pewnie też już archaiczny jest.
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:24
No wlasnie stad moje pytanie....
CZytalem ze trzeba uwazac na minimalne poziomy w zbiorniczku bo jak zalapie powietrza to sporo zabawy jest zeby to wypchnac przez zaworki w kolach...
Jak popedaluje troche to cisnienie zejdzie do zbiorniczka czy bedzie w akumulatorze?
bo nie bardzo zdazylem sie przyjrzec jak to jest podlaczone...
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:27
pompujesz na maxa pedałem aż będzie twardy i wtedy odkręcasz pompę i tyle a i tak będziesz musiał odpowietrzać i tak, powietrze w przewodach to pikus gorzej jak sama pompa się zapowietrzy
Mattai
Byl zmieniany ale z tego co z produkcji forumowiczow wyczytalem..to nie poprawnie...facet (spec od Wachego w poznaniu) twierdzil ze scorpio sie odpowietrza tylko z tylu).
Wiec od razu zmienie plyn..ile tego tam wchodzi?
[ Dodano: 2006-08-31, 14:30 ]
irek napisał/a:
A jak jest nowa to przeciez nie ma plynu...jest na to jakis sposob?
Ostatnio zmieniony przez Mattai |31 Sie 2006|, 2006 14:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:03
2 butelki płynu zakup, a odpowietrzanie to na załączonej pompie się robi.
Jasny
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:06
Ja niechce być niegrzeczny. Ale po jaką cholere bawić sie z tym samemu, skoro wymiana kosztuje 20zł + płyn?
